A4 1.9 TDI ei vedä alakierroksilla
  • A4 1.9 TDI ei vedä alakierroksilla
    A4:sta (1.9tdi b5 01 facelift) ei tunnu huvittavan vetää alakierroksilla, vasta tuolla päälle 2000 kierroksen ottaa "tehopiikin" ja lähtee normaalisti. Jos kierroksia esim. 1500 kestää jonkun aikaa kiihtyä. Auto on ollut ennen pirteä ja erityisesti alakierrosvääntö oli hyvä toisin kuin nyt...Onko kellään ollut vastaavaa? Polttoaineen suodatin vaihdettiin huollosta, mutta siitä ei ollut apua.
    Minulla sama ongelma oli kesällä omassa vuotta vanhemmassa mallissa. Ilmamassamittarin vaihdoin ja putsasin tän EGR venttiilin. Sillä parani :)
      Käytin autoa dieselhuollon testerissä ja siellä näytti turboon "ylipainetta" tai jotain sen suuntaista ja myös ilmamassan heikohkoa tuloa. Ilmamassamittari vaihdettiin, mutta edelleen samat oireet. Minkälainen homma oli puhdistaa tuo EGR-venttiili?
        Samat kysymykset viikosta toiseen. Haulla löytyy piristi tuosta Ahto ongelmasta juttua, oikeesti. Mutta:
        -N75 eli ahtopaineen säätöventtiili
        -vnt siivet jumissa
        -Alipaineletkut
        -ahtovuoto
        Nuo kun katsoo, pitäisi vian löytyä, jokaisesta haulla paljon asiaa
          EGR:n putsaus ei ole kovin paha mutta aika sotkuinen homma.
          Ei toi oire ihan egr:ltä kuulosta.
          Alipaine/imuvuodot on yksi hyvä tutkimuksen kohde, ja N75 turbon ohjausventtiili. toki sitä ei kyllä elviskään tutki vaan vaihtaa suoraan.
          Turbon siipien kiinni jumittaminen on ehkä yksi mahdollisuus, tosin ilmenee yleensä vikatilana yliahdosta.
          Liikkuuko säätötanko? etusormi turbon alle, ja sieltä nivelestä kun koitat töniä. pitäis liikkua herkästi, jos tarvii voimaa niin jumissa.
          säätötanko
          edit_ ville ehti ensin :D
          eli hakua käyttöön vaan...
            Tuusniemeltä ei ole pitkä matka paikkaan missä diagnosointi onnistuu varmuudella eikä arpomalla. Finturbolla on toimipisteet sekä Siilinjärvellä että Joensuussa.
            Valitettavasti nuo oireet kuulostaa arpomalla sille ettei diagnosointikeikasta selviä halvalla. Ostattaa/vaihdatuttaa uuden turbon.
              Minulla tulee nyt vikakoodi 17965 eli yliahtamista. Eilen vaihdoin alipaineletkut. Kuskinpuolelta coolerin kohalta kuuluu koko ajan tyhjäkäynnillä niinku esim. ilmaletku vuotais kompuralla. Kun nostaa kierroksia niin suhina isonee aika kovasti. Heti kun kynnistää ottaa oikeat kierrokset rivakasti ja sitten ei ota enään kierroksia kunnolla ja välillä alkoi käymäänkin sitten huonosti ja pari kertaa sammuikin. Jos turbo on paska niin tekiskö se nuin että alkaa suhisemaan kovasti ja antaa yliahtamisesta koodia vai voisko tuo olla ihan vaan ahtoputki vuoto ja sen takia suhisee nyt. Välillä se suhina loppuukin ja kun käy tyhjäkäynnillä alkaa yhtäkkiä taas suhisemaan. Miten nuille coolerin letkuille pääsisi parhaiten käsiksi, mitä kaikkea tarvitsee purkaa? Tarviiko ottaa myös pohjamuovi pois ja varmaankin kuskin sisälokarikin. Näytti myös olevan märkää öljypaskaa kuskinumpion alla siinä coolerin liepeillä. Montako letkua sinne coolerille nyt menee, 2kpl ? Miten tuo painetesti tehdään ja millaisilla vehkeillä? Ei tuo ainakaan tyhjäkäynnillä savuttele.
              Niin ja autona siis 1.9TDI AVF koneella
              Ja eilen vag-com:lla tehtiin nuita testejä nuille eri säätimille niin ainakin sillon kun ohjelmalla laitto N75 venttiilin päälle kuuui naksahdus. Pitäisikö myös naksahdus kuulua kun se kytkeytyy pois päältä testiä tehdessä, sillon en kyllä kuullut sit naksahdus ääntä.
              Kävin äsken huuattaassa tuolla autolla ja aikansa ku anto hanaa niin tuntu että paremin alkoi pelaamaan välillä. Turbo tuntu pelittävän ja välillä meni limpmodeen. Se (littana) tanko siinä kellon allako pitäisi liikkua ylös-alas kevyesti auton ollessa sammuksissa? Auto kun oli sammuksissa niin yritin sitä liikuttaa sen mitä siitä pystyi kokeilaaan niin en minä sitä saanut liikkumaan. Sitten kun otti sen alipaineletkun pois siitä kellonpäältä niin tanko laski alas tai ainakin alaspäin se painui ja kun letkun laittoi kiinni se nousi ylös ja ei ainakaan kovin vilkkaasti vaan vähän takerrellen. Ja muutaman kerran sammuikin koko auto kun laittoin sen letkun kiinni takasin. Onko siis siivet jumissa? Sitten kun antoi kunnolla kierroksia ja kävi ajamassa niin välillä se alkoi ottamaan jo ihan oikeallalailla kierroksiakin ja sitten se meni taas semmoseksi taikinaksi.
              Kertokaa minulle homman tehneet että onko turbolle tehtävissä vielä jotain kun se ei savuta kuitenkaan ja sillon kun toimii niin auto kyllä lähtee niinkun ennenkin. Onko millainen homma irroittaa turbo tuosta koneesta? Ja tarkoitus olisi myös käyttää cooleri pois ja puhdistaa. Nuille toimenpiteille tarvisin ohjeistusta??
              Viimeksi muokannut korbimotors; 2.2.2014, 18:07. Perustelu: testiajolla
                Jani, kyllä sen tangon pitäis liikkua ihan kevyesti, vähän ku jotain vanhan auton lämmityslaitteen liukusäädintä renkkais.
                AVF vaikuttaa hiukan ahtaammalta kuin AFN mutta varmasti tehtävissä kotipihassakin. Muistaakseni taikasana oli paljon erilaisia ja eripituisia kuusiokolopaloja sekä 3/8" räikkään erilaisia jatkopaloja, ärsyttävintä oli turbon öljyputken paluun irroitus ja vielä rasittavampaa kiinnitys. Alhaaltapäin jollain 50cm jatkovarsivirityksellä piti tehdä.
                Itse ahtimen kun saa pöydälle niin putsaus on helppoa hommaa.
                N75 testistä en osaa sanoa.
                Mr Muscle kikkaa voi kokeilla jossei turbon irroitus nappaa, siitä kannattaa googlea käyttää, en tiedä sen enempää. Ja kuumaksi ajaminen (200km moottoritietä) pitäis tuoda hetkellisen helpotuksen jos ongelma on karsta.
                Tuossa pari kuvaa GT1749VA:sta vielä.
                  Joo minä löysin Mr Musclesta juttua googlen kautta ja olipa sen verran paljon kokemuksia miehillä siitä, että aine toimii niimpä päätin tehdä itse saman toimenpiteen.
                  Auto siis alkoi menemän limbmodeen ja tuli yliahdosta vikakoodia.Ei muutakuin EGR:n kierrätysputki irti ja siitä sitten ujuttelin letkun turbon palopesään(AVF koneessa todella yksinkertainen homma n. 1h koko operaatio) ja sitten suihkutin sen täyteen mr musclea niin, että se vaahto nousi siihen egr putken alalaipan tasolle. Sen jälkeen kasasin osat paikalleen ja tässä kesti se 30 min ja aine siis vaikutti sen aikaa sielä. Sitten ei muutakuin auto käyntii ja testilenkille. Auto toimi kuin unelma ja vetää niin pirun hienosti punarajalle asti ihan 1500rpm:stä asti. Eikä tullut enään yliahdosta vikakoodia :) Alaväännöt on nyt paremmat kuin koskaan minun aikana tuossa AVF koneisessa audissa. Tässä siis sinulle joka et jaksa/ kehtaa purkaa turboa jumittelevien vnt-siipien puhdistuksen takia. 2.99eur maksoi purkki ja siitä kului n.1/10 osaa :)
                  Niin ja kellon tanko alkoi liikkumaan hyvinkin kevyesti :)
                  Viimeksi muokannut korbimotors; 5.2.2014, 17:54. Perustelu: tanko liikkuu
                    Hienoa!
                    Vois vaikka varmuuden välttämiseksi koittaa joskus...ja ajaa VCDS lokit ennen ja jälkeen.
                      Ja sen verran vielä lisäykseksi että se on Mr Muscle uuninpuhdistus vaahto jota tuohon käytetään. Monet tehneet jo ennen kuin on alkanut tekemään limbmodeja ja yliahtamisia ja on saaneet kadonneet väännöt ja tehot takaisin. Tuo auton kulku muuttui potenssiin sata vaikka se on toiminutkin ihan ok ennenkuin alkoi tekemään sitä yliahtamista ja limbmodeja.
                      tämä tuote siis: linkin pyöreä keskimmäinen purkki
                      http://www.transmeri.fi/tuotteet/kodinhoito/mrmuscle/
                        Tein muskeli-käsittelyn n.1,5 vuotta sitten AFN-Passattiin ja limp mode loppui siihen. Nyt täytyisi uusia, koska kovemmilla pakkasilla ylämäkeen kiihdytys on aiheuttanut muutaman kerran limppiin menon.
                          Osaako kukaan sanoa toimiiko tuo musclehomma 2,5tdi:hin? Kaikki kokemukset tuntu olevan 1,9tdi:stä. Paikat näyttää aika erilaisilta ainakin.
                            R5 2.5 koneissa ei ainakaa paljon auta, kun on hukkis ahtimella. Onkos nuo V6 2.5 koneet vnt vai hukkis? Vnt siipiä tuo muskeli availee, jos on karstaa kertynyt.
                              VNT on juu, mutta mietitytti se musclen saaminen turbolle asti. FFP:n puolella tuota jo joku pohti, muttei vastauksia oikein tullut.
                                Downpipeltä laippa irti ja sieltä.
                                  mul on kans sama ei vedä alakierroksilla ollenkaa tai todella huonosti. Yhtäkkiä meni sellaiseks ja menee aina limp modeen. käytin luetuttamassa vika koodit ja näytti ilmamassan heikkoa tuloa ja yli ahdosta. N75 ja ilmamassa mittari vaihdettu. Kokeilin myös mr musclee mut ei vaikuttanu. 3000--> jälkeen lähtee normaalisti. 4 ja siit ylöspäin vaihteilla aina menee limppiin ja vika häviää hetkeks ku käynnistää uudellee. Oisko ideoita mitä seuraavaksi toteuttaa?
                                    Nii ja kone tosiaa 1.9tdi ja avf koneel..
                                      Mikä vois yliahdon aiheuttaa? Joko jumiset turbon siivekkeet tai olisiko map anturissa jotain häikkää tulee mieleen jos n75 on kunnossa.
                                      Liikkuukin turbon säätötanko sormi voimin? Käsi ahtimen alle ja tangon päätä koitat työntää ylöspäin. Pitäisi liikkua jos mrmuscle on toiminut/vika ei siinä ollutkaan.
                                      Viimeksi muokannut kontio; 1.5.2015, 20:10.
                                        Output testiä n75:lle, kokeilee ohjaako se siipiä. Jos on vaikka johto poikki tjsp. Pitäisi siitäkin kyllä jäädä vikakoodi.
                                          kyllä se tanko liikkuu. Vikakoodia ei oo tullu enää mut limppiin se menee.. laiton kahdesti mr musclee ja vaikutti vähä tangon liikkumissee.. tota map anturia mietin et vaihtaisko sen viel. 59.90 Motonetis boshin vastaava. Ei kehtaa pitempää matkaa ajaa ku ei sil kerkee mihinkää.. Miten se map vaikuttaa jos se on rikki? Ei tunnista oikeaa ahtopainetta ja antaa ahtaa liikaa? Ensimmäine diesel/turbo kone mulle.. tutulta ostin syksyl auton ja sil oli vuoden eikä tehny mitää muuta ku huollot. Itte ny 20t kilsaa ajanu ja nyt vasta ensimmäiset viat.. autol tosiaa ajettu 365tkm.
                                            Siis en tiiä et mistä oon Saanu päähän yli ahdon. Koodit oli et ahtopaineen ohjaus negatiivinen poikkeama katkonainen ja toinen oli et ilmamassa tai ilmamäärä piirin/alue suorituskykyongelma katkonainen
                                              Joo en osaa sanoa enään. Välijäähyttimessä oli halkeama ja vaihdoin uuden mutta ei alkanu pelittää.. mahollisuuvet aika vähissä? Mappia ja turboa miettiny et niissä jommassa kummassa vika?
                                                Kurkkaa nokka akseli. Ihan samoilla oireilla oli passat duunissa mikä kävi nätisti yms mut veto alkoi vasta 2krpm.. ei täsmännyt oireisiin mut siinä oli vika..
                                                  Onko ilmamassamittaria vaihdettu varmasti toimivaan? Suuttimien vuodot tarkastettu?
                                                    pitäisi olla ehjä. Uus se kuitenkin oli. Voiko sitä mitata että onko se ehjä? Eilen käytin vika koodien luvussa ja nyt oli ahtopaineen ohjaus positiivinen. onko nuo yhteydessä toisiinsa?
