BKN 3.0 tdi koneen max. kierrokset?
  • BKN 3.0 tdi koneen max. kierrokset?
    Paljonkos tuommoinen audin BKN 3.0TDI koneen kuuluisi kiertää vakiona?
    Tuo oma 2005vm oleva A4 kiertää aikalailla tasan 4000rpm.. Onko tuo ihan normaalia? Itse kuvittelin että tuo kiertää varmaan sen n.5000rpm mutta ei.
    Tämän kysyn sen takia että tietää onko kaikki ihan kunnossa..
    Manuaali vai automaatti ?
    Jos automaatti niin missä tilanteessa olet tuota kokeillut ?
    Siis paikallaan P tai N asennossa vaiko ajossa D tai S modessa ?
    Omasta kokemuksesta voin kertoa, että kyllä kiertää punarajalle asti niin D kuin S asennossa.
    Paikallaan en ole kaasutellut. Muistin mukaan siellä on rajoitin 4000 kohdalla joko P tai N modessa (vai molemmissa) -> kannattaa käyttää hakua, tästä on ollut juttua tälläkin foorumilla.
    Manuaaliaskista minulla ei ole kokemuksia.
      unohtui mainita että tippilootalla. Ja tuossa pihalla otin kiekkoja P-asennossa niin otti sen n.4000rpm
        Varmaan kannattais laittaa siihen D tai S modeen se laatikko et voi tarkistaa mihin kiertää.
          Eipä tuota tiennyt että tuo automaatti ei ota P-asennossa paikallaan kierroksia samalla tavalla kuin ajossa esim. D:llä.
