3.0 / 2.7 TDI dieselpumpun remmin vaihto?
  • #91
    Joo no nyt vaihdoin hihnan mutta ei lähe auto enää käyntiin... Pumpun hihnapyörä pyöri hyvin. Mitenhän tuon pumpun toimivuuden sais selville?
    auto lähti käyntiin vielä vanhalla hihnalla mutta ei enää lähdy ku vaihdoin uuden.
    Lähti käymään parin starttauksen jälkeen. Heti käynnistyksen jälkeen valitti oil sensorista, eli onko se nyt öljyn määrä tai paine? Mutta toisen starttauksen jälkeen toimi hyvin. Käy hyvin yms. Voiko pitkä startti johtua ku käytin railputken irti?
    Viimeksi muokannut okkim; 5.4.2018, 10:09. Perustelu: Viestit yhdistetty. Älä tee heti uutta viestiä perään, vaan muokkaa vanhaa.
    • #92
      Railiputken irroitus aiheuttaa pitkän startin. Lisäksi pitkä startti heittää öljynpainevaroituksen, koska startatessa öljyn paine ei nouse niin korkeaksi kuin tyhjäkäynnillä pitäisi olla ja auto luulee, että kyllähän sen pitäisi jo käynnissä olla.
      • #93
        Sen verran vielä että ossaisko joku kertoa miten se hihnan kiristin laitetaan niinku oikeaan kireyteen.. löysin kyllä ohjeet englanniksi mutta eipä siittä mittään ymmärtäny
        Viimeksi muokannut kempoo; 5.4.2018, 05:01.
          Samaten kuin vanhassa kiristimessä.
          • #95
            Ei tullu katottua.. tarkotus oli kuva ottaa mutta unohtu ??
            • #96
              Tämä on mutua, mut jos käsitän osan oikein josta puhutaan, se kiristetään erikoishylsyllä ja kuusiokoloavaimella momenttiin ja lukitaan.
                Onhan siellä merkit.
                • #98
                  Ei nyt kuulu tähän mutta mulla 3.0tdi sammu kerrasta ja näytti matalaa railinpainetta. Eikä ole sen jäljeen yrittänytkään käymään eikä nosta startatessakaan painetta. Remmi ehjä ja pumpulle saakka tulee löpö, eli onko se nyt tuo pumppu sökö vai voiko johtua esim, määränsäätimestä?
                  • #99
                    http://www.audiclub.fi/audifinns/att...1&d=1534587859
                    Audi a6 3.0tdi vm:06
                    Lähti syöttöpumpun hihnasta hampaat kävelee, oliko joku näitä tilannut ja mistä mihin rahaan? laakkosen hintaa tiedossa? Olis vähän kiire niin ei jouda tilailla mistään 2vk:n toimitusajalla...
                      Sparetosta ei montaa päivää kestä toimitus. Hinta taisi olla luokkaa 60 euroa koko sarjalle, kun itse tilasin. Varaosaexpertiltä voi saada nopeammin, jos oikein kiire on. Nopein vaihtoehto on toki merkkitiski.
                      • Sparetolta vaan tulee toimitusmaksuja se 18e ja senku lisää hihnan hintaan nii samaa rahaa saa jo melkein laakkosen tiskiltä..
                          Kyllä se hihna ja kiristin on Laakkosella kaikkineen lähes 200 euroa... Pelkän hihnan saa Sparetolta n. 15 euroon + rahti. En kyllä jättäisi kiristäjää vaihtamatta, jos hihna on jo tuohon kuntoon ajettu.
                          • Nii, en kyllä ite meinannu vaihtaa kun hihnan, täytyy laakkoselta kysellä maanantaina..
                              Se pelkkä hihna on Laakkosella n. 50 euroa.
                              • Varaosaexpert Lahti laune: pelkkä hihna 24 euroa ja kiristimen kanssa 107 euroa...
                                • A4 B8 3.0TDI CCWA Korkeapainepumpun hihna
                                  Onnistuuko kyseisen hihnan vaihto ilman ajoituksen lukitustappeja sun muita hienouksia?
                                  Hommattuna on jo hammashihna, kiristin sekä ohjainrulla. Ajattelin että aika suoraviivaisen näköinen homma kyseessä mutta sitten tuli mieleen että kyseessähän tosiaan on hammashihna joka ottaa voiman nokka-akselilta.
                                  Vinkkejä otetaan vastaan!
                                  • Onnistuihan se!
                                    Hihna ja muut romppeet vaihdettu.
                                    Kiitoksia avusta ;)
                                      Ruotsinkielisen huoltokirjan mukaan vaihto 120 000 huollon yhteydessä. Ei löytynyt merkintää vaihdosta multa mutta meni poikki 266660 km kohdalla. Saattoi olla jopa alkuperäinen koska hihnan sai poikki käsin vetämällä. Melkoista haperoa.
                                      • Mikä ihmeen ääni alkoi kuulua???
                                        Eli linkistä kuuluu moinen kolaus tai kilaus.
                                        Ensix luulin et kaksoismassa mutta kuunneltua ääntä se ehkä kuuluisi korkeapaine pumpusta.
                                        Sormea kun pitää pumpussa kiinni tärähtää koko mööpeli kun ääni kuuluu vai resonoiko kaksoismassa nuin hyvin.
                                        Aamulla kyllä antoi vikakoodin kesken ajon että korkeapaine liian alhainen oisko ollu koodi ehkä p00087 tai vastaava.
                                        Eli kumpaa tilauksee massa vai pumppu :D
                                        Linkki videoon https://youtu.be/Qfgol8BI7lQ
                                        Ääntä etsiessä ääni paikallistuu moottorin etuosaan korkeapainepumpun kohille tai kuskin kannen etuosan seutuville. Ääni on niin terävä ja kova ettenpä viiti ajaa metriäkään enään
                                        Viimeksi muokannut lokijuhy; 11.2.2019, 20:32.
                                        • Vissii kukaan ei ollu eläissään tota ääntä kuullu mutta vika löytyi ja äänen aiheutti pumpun hihna, 3/4 hampaista kadonnut :D itse korjattuna remppa maksoi 96e
                                            Olit nopeampi kuin mahdolliset auttajat. Kiitos kuitenkin kun raportoit mistä oli kyse!
                                            • Innokkaana purin remmin ja kiristäjän pois, kun muistelin että ei tarvi ajoittaa. Kone ASB. Miten on, pitikö tässä ajoittaa?
                                                Sattumalta tätä eilen googlailin tarkemmin sen jälkeen kun muistin varassa vastasin toisessa ketjussa :) tämän ohjeen mukaan ei, virallisempaa en löytänyt:
                                                http://replace-timing-belt.com/how-t...3-0d-tdi-2005/
                                                • Alkuperäinen kirjoittaja Broadspeed Näytä viesti
                                                  Uus hihna vaa paikallee ja kovaa ajoa.
                                                  • Hihnan vaihdon yhteydessä korjaamo suositteli vaihtamaan myös hihnapyörät (nokka-akselin ja pumpun), jäin miettimään oliko se oikeasti tarpeen vai kusetettiinko hyväuskoista asiakasta. Kuinka usein ne ovat oikeasti vaihdon tarpeessa?
                                                    Edit. Vastaus löytyikin jo toisesta ketjusta (https://www.audiclub.fi/audifinns/fo...%A4-ja-tehoton) eli todennäköisesti ihan aiheellinen vaihto oli.
                                                    Viimeksi muokannut SJVM; 11.3.2020, 10:14.
                                                    • 3.0tdi BMK korkeapainepumpun hihna
                                                      Kellään tietoa mistä saisi pelkän hihnan mielellään heti?
                                                      Kiristimelle ei nyt ole tarvetta.
                                                      Tai leveys, pituus ja hammasluku jos löytäis jostain hihnakaupasta.
                                                      Viimeksi muokannut Killeri; 26.7.2023, 16:24. Perustelu: Viestit yhdistetty.
                                                        Olisiko kyseessä hihna 059 109 119 D
                                                        Hammasluku: 83
                                                        Leveys (mm):24
                                                        Hammasväli [mm]:9,525
                                                        • No niin hihnasta hampaat sileenä. Kokemusta kellään meneekö tuo 3.0tdi hihna 4.2tdi:n pellin alle?
                                                          3Litrasen hihnassa hampaita 82 ja 4 litrasen 86. Tähän hätään vielä löytäny oikeeta hihnaa suomen niemeltä.
                                                          • Onko kellään tullut vastaan ettei uusi hihnasarja passaakkaan? Itsellä nyt pähkäilyn alla kun ei kiristin kiristä tarpeeksi, ei siis saa merkkejä kohdalleen, eli ikään kuin hihna olisi liian pitkä vaikka tuo 83-hampainen on ainut mitä varaosapuljut tuohon tarjoaa. Hihnapyörien numerotkin on oikeat.. 2006 vuosimallin BMK kyseessä.
                                                            • Oli pumpulta kaks kiinnityspulttia poikki ja takapuolen kannake halki. :D Jospa se alkasi sijautumaan kun saa kasaan.
