Railiputken irroitus aiheuttaa pitkän startin. Lisäksi pitkä startti heittää öljynpainevaroituksen, koska startatessa öljyn paine ei nouse niin korkeaksi kuin tyhjäkäynnillä pitäisi olla ja auto luulee, että kyllähän sen pitäisi jo käynnissä olla.
3.0 / 2.7 TDI dieselpumpun remmin vaihto?
Ei nyt kuulu tähän mutta mulla 3.0tdi sammu kerrasta ja näytti matalaa railinpainetta. Eikä ole sen jäljeen yrittänytkään käymään eikä nosta startatessakaan painetta. Remmi ehjä ja pumpulle saakka tulee löpö, eli onko se nyt tuo pumppu sökö vai voiko johtua esim, määränsäätimestä?
http://www.audiclub.fi/audifinns/att...1&d=1534587859
Audi a6 3.0tdi vm:06
Lähti syöttöpumpun hihnasta hampaat kävelee, oliko joku näitä tilannut ja mistä mihin rahaan? laakkosen hintaa tiedossa? Olis vähän kiire niin ei jouda tilailla mistään 2vk:n toimitusajalla...
A4 B8 3.0TDI CCWA Korkeapainepumpun hihna
Onnistuuko kyseisen hihnan vaihto ilman ajoituksen lukitustappeja sun muita hienouksia?
Hommattuna on jo hammashihna, kiristin sekä ohjainrulla. Ajattelin että aika suoraviivaisen näköinen homma kyseessä mutta sitten tuli mieleen että kyseessähän tosiaan on hammashihna joka ottaa voiman nokka-akselilta.
Vinkkejä otetaan vastaan!
Mikä ihmeen ääni alkoi kuulua???
Eli linkistä kuuluu moinen kolaus tai kilaus.
Ensix luulin et kaksoismassa mutta kuunneltua ääntä se ehkä kuuluisi korkeapaine pumpusta.
Sormea kun pitää pumpussa kiinni tärähtää koko mööpeli kun ääni kuuluu vai resonoiko kaksoismassa nuin hyvin.
Aamulla kyllä antoi vikakoodin kesken ajon että korkeapaine liian alhainen oisko ollu koodi ehkä p00087 tai vastaava.
Eli kumpaa tilauksee massa vai pumppu :D
Linkki videoon https://youtu.be/Qfgol8BI7lQ
Ääntä etsiessä ääni paikallistuu moottorin etuosaan korkeapainepumpun kohille tai kuskin kannen etuosan seutuville. Ääni on niin terävä ja kova ettenpä viiti ajaa metriäkään enäänViimeksi muokannut lokijuhy; 11.2.2019, 20:32.
Innokkaana purin remmin ja kiristäjän pois, kun muistelin että ei tarvi ajoittaa. Kone ASB. Miten on, pitikö tässä ajoittaa?
Sattumalta tätä eilen googlailin tarkemmin sen jälkeen kun muistin varassa vastasin toisessa ketjussa :) tämän ohjeen mukaan ei, virallisempaa en löytänyt:
http://replace-timing-belt.com/how-t...3-0d-tdi-2005/
Alkuperäinen kirjoittaja Broadspeed Näytä viestiInnokkaana purin remmin ja kiristäjän pois, kun muistelin että ei tarvi ajoittaa. Kone ASB. Miten on, pitikö tässä ajoittaa?
Hihnan vaihdon yhteydessä korjaamo suositteli vaihtamaan myös hihnapyörät (nokka-akselin ja pumpun), jäin miettimään oliko se oikeasti tarpeen vai kusetettiinko hyväuskoista asiakasta. Kuinka usein ne ovat oikeasti vaihdon tarpeessa?
Edit. Vastaus löytyikin jo toisesta ketjusta (https://www.audiclub.fi/audifinns/fo...%A4-ja-tehoton) eli todennäköisesti ihan aiheellinen vaihto oli.Viimeksi muokannut SJVM; 11.3.2020, 10:14.
