AEL diesel koneiden sopivuudet 4wd manuaali ja 2wd, manuaali ja automaatti.
  • AEL diesel koneiden sopivuudet 4wd manuaali ja 2wd, manuaali ja automaatti.
    Olisi tiedossa tuollainen vähän ajettu C4 korimallin AEL diesel tekniikka jossa automaattilaatikko perässä. Onko näissä jotain ylitsepääsemätöntä jos haluaisin kyseisen pelkän moottorin apulaitteineen laittaa oman manuaalilaatikolla olevaan quattroon? Kun kuulosti että vag laitteissa tämä automaatin ja manuaalin sekoittaminen olisi mahdotonta ja itse jäin asiaa hieman epäilemään niin päätinpä varmistaa asiantuntijoilta. Ja onko tätä 140 heppasta ollut myös tomaatilla vai onko sen saanut vain pienempi tehoisella versiolla,oliks se nyt 116hv?
    Viimeksi muokannut T.E.T; 11.11.2013, 20:26. Perustelu: Laajennettu kysymystä.
    Eikös sitä tomaatilla ole saanut, mutta ei quattrona?
    Moottorin nyt olettaisi sopivan sun manuaalilootan perään, kun ottaan tarvittavat osat poistettavasta koneesta.
      Niin nelikkona ei ainakaan ole saanut automaattia. Sitä minä ajattelin et siirtää vanhasta vain rojut siihen niin ei luulis olevan mitään ongelmia. Mut ettei ole mitään eroja sit kampuran päässä.
        No ilmeisestikin siinä sitten on eroa kampiakselin päässä..Päivän etsinnän jälkeen ainakin varaosanumero on erilainen ja tosiaan ei ihan bolton olekaan :/
          Täällä keskustelua ässän manualisoinnista. Pitäisi mennä, kun poistaa kampuran päästä sen klunssin. Loota istuu sen jälkeen koneen perseeseen heittämällä. Isoim possakka on varmaan sähköjen kanssa.
            Vieläpä kysäisen että etuvetoisesta 6v manuaalista moottorin siirtäminen quattroon? Quattrossa ei luulisi olevan erilainen vaihdelaatikon kiinnitys tai muuta niin erilaista etteikö onnistuisi. Vauhtipyöräkin taitaa olla samanlainen.
              Ainakin korimallin sisällä laatikot istuu koneiden perään vetotavasta riippumatta.
