B7 2.0 TDI viritys?
    Kuulostaa melko uskomattomalta, jonkun 230-240hp saa suht "järkevällä" duratiolla.
    Kaikki on suhteellista, toisen mielestä duraatio on järkevä vielä kun ruutta on sekunnin selällään :)
      Ahdin löytyi(gtb 1756vk) Alipainemodauksella,mutta nyt kun on asiasta juttua luettu.Onko näin että vakioahdin ja pakosarja on yhtäpuuta(BKD)? Jos on on niin mistä sitten löytyy irtopakosarja jonka saa sopimaan?
      Darksideltä kyllä löytyy,mutta on vain aika suolaisen hintainen.
        vakio on yhtä puuta.
        Omassa Fin-Turbon hybrid billet siivillä ja isommat suuttimet...~250hv ajeltu kohta pari vuotta tuolla setillä.
        Hyllyssä odottaa darksiden egr delete kit ja kovat ahtoputket sekä downpipe.
        Tuosta ylöspäinkin jo mietintää mutta vaatisi jo toisen koneen rakentamisen.
          Joko on tietoa mikä on kattona BRD:n virittämisessä, eli miten pitkälle riittää suuttimet?
          Onko kukaan nostanut Exeosta CR-koneen B7:an keulaan? Ei pitäisi olla tekemätön rasti?
            Hei.
            Olisi tarkoitus ohjelmointiin varata aika ja kysyisin sellasta, jotta kestääkö miten hyvin ohjelmoinnin jälkeisen tehon lisäyksen? Samalla egr ja dpf pois käytöstä ja dpf tyhjennys. Lupasivat softalla n. 210-220hp.kytkin ja turbo vaihdettu n. 15tkm sisällä.
              Noita 2-litraisia tehdään eri versioissaan tässä pajalla kymmeniä vuositasolla, suomen mittakaavassa varmaan satoja. Tuntuishan nuo kestävän.
                a4 b7 q 2.0tdi bpw
                osaisko kukaan kertoa mikä tuolla koneella on vakiona ahtopaineet ja ehjän maffin arvot
                tarkotuksena selvittää onko autoa ohjelmoitu niin siihenkin saa antaa vinkkejä miten/saako vcds selvitettyä.
                  Ei ole vakion tietoja, mutta oma samalla koneella ja turbotec n 180hp/400nm softa antaa täyskaasulla 2000-3000rpm välillä arvoja
                  Mass Air Flow - (actual): 1275 mg/str
                  Boost Pressure - (actual): 2570-2600 mbar
                  Injection Quantity: 70 mg/str
                  Ei jääny kun yks lyhyt veto muistiin tällä kertaa, mutta voin napata pidemmältikin logia jos haluat.
                  (jos joku arvo on ihan väärässä kertaluokassa niin oon varmaan tehnyt virheen logittaessa)
                    Ahtopainepyynti vakiona 2380 mbar abs max. Ruiskutus luokassa 55 mg/stroke max. Ilmamassan pähkäily softasta suoraan ei ole kovin helppoa. 001 + 011 ryhmien logituksella selviää.
                    Jos diagnostiikkaa ei ole skaalattu, nämä ei näytä ahtoa yli 2601 mbar ja 70.0 mg/stroke. Skaalauksen muutosten osaaminen ja viitsiminen on osa laadukasta viritystyötä.
                      Hyvä että löytyy oikeaakin tietoa. Pitääpä ihan mielen kiinnosta seurailla miten nämä käyttäytyy pidemmällä vedolla. Nyt näkyivät lyhyessä kiihdytyksessä pyörivän näissä maksimeissa tai hieman alle.
