2.5TDI -99, käynnistyy huonosti lämpimänä
  • 2.5TDI -99, käynnistyy huonosti lämpimänä
    Eli jos ajaa auton normi käyntilämpöiseksi ja sammuttaa niin starttuuttaan joskus jopa 10-15sek ennenkuin lähtee käymään. Noin puolituntia seisseenä, kone lähtee erinomaisesti käyntiin. Ongelma siis vain kun auto on ollut alle puoli tuntia sammutettuna.
    Polttoaine ongelmat on rajattu pois. Pumpun/auton vikamuistissa ei ole mitään vikoja.
    Voisko olla joku käynnistyksen esto/rele vika?? Antaakos nuo vikamuistiin mitään?
    Pumpun ajoitus kunnossa? Onko säädetty viime hihnanvaihdossa? Koita ottaa jäähdytysnesteanturin johto irti. Kone kehkuttaa sen jälkeen pitkään. Jos käynnistyy ok sen jälkeen aina niin ongelma on joko anturi rikki tai pumpun ajoitus pielessä. Tästä ongelmasta on ketjuja useita täällä forumilla, joten ratkaisutkin samat.
      Ei se taida hehkutuksesta olla kiinni, ei puolilämpöistä hehkuteta muutenkaan. Tuo johtunee kuluneesta pumpusta. Testaa, miten lähtee (edelleen hehkuttamatta) kun otat lämpöanturin johdon irti, jos auttoi, linkin takana linkki, jossa yksi ratkaisu:
      http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...2&postcount=27
        Koitappa antaa lisävirtaa toisesta autosta samalla, jaksaako startti pyörittää enää tarpeeksi lujaa.
