A4-01 96kW ahdot hukassa
  • A4-01 96kW ahdot hukassa
    Eli kyseisestä autosta on ahdot hukassa tällä hetkellä kokonaan, välillä ahtoi vian jo ollessa vähän, muttei enää ollenkaan. Normaali ahdot noin 1,6bar, välillä ahtoi ~1bar.
    Auto on 96kW, 170hp ahtimella ja softamuutoksella.
    Ahdin on ollut pöydällä ja siivet liikkuu hyvin. N75 on kokeiltu 3 venttiiliä => ei vaikutusta. Alipaineet ovat ~0,4bar jos alipainelinjassa on se pieni suodatin paikallaan, ilman sitä ~0,7bar. Maf puhdistettu ym, muuta perushommaa, ahtoputket paineistettu ja tarkistettu. EGR liikkuu, mutta ei tukittu.
    Auto antaa tällä hetkellä seuraavia vikakoodeja. Voiko maf, egr, nokka akselinasentotunnistin.ym kaikki olla rikki, vai tekeekö joku muu vika nämä kaikki?
    5 Faults Found:
    16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal
    P0571 - 35-00 - -
    17957 - Boost Pressure Regulation Valve (N75): Open or Short to Ground
    P1549 - 35-10 - - - Intermittent
    17849 - EGR Valve (N18): Open Circuit or Short to Ground
    P1441 - 35-00 - -
    19561 - Valve for Intake Manifold Flap (N239): Open or Short to Ground
    P3105 - 35-10 - - - Intermittent
    19463 - Camshaft Position Sensor (G40): No Signal
    P3007 - 35-00 - -
    Johtosarja joka menee näille, hankautui jossain vaiheessa, mutta nyt pitäisi olla kunnossa. Onko jossain sulaketta joka syöttäisi näitä ja se voisi olla palanut?
    Jos täältä löytyisi hyviä vinkkejä vikoihin, olisin kiitollinen.
    jos johdot on nyt kunnossa ja antaa silti "open or short to ground" vikakoodeja, on siellä edelleen jotain vikaa tai liittimissä on hapettumaa yms. Ko.asiat kuntoon ja sitten tarkistus uudelleen, tuleeko vikakoodeja. Jos ei ja ei edelleenkään kulje ts. ahda, alipaineet mittaukseen. Alipaineen määrän pitäisi olla tyhjäkäynnillä tuo noin -0.7bar
