3.0 TDI DPF:n poistosta ja EGR:n tukkimisesta
    Hoxhox, Kuopiossa Findiesel.
      http://www.str-solutions.fi/
        Dpf poisto = lisätehoja?
        Hei, eli kaipaisin vähän tietoa kun olen ohjelmoituttanut autoni kertaalleen jo dpf paikallaan niin jos tuosta hiukkasloukusta hankkiutuu eroon ohjelmallisesti ja fyysisesti näin jälkikäteen niin tuoko se itsessään lisätehoja vai täytyykö ne lisätehot ohjelmallisesti puristaa ulos? Vai tuottaako se oikeasti edes lisätehoja?
          Ei saa pelkällä poistolla lisää tehoa, eikä taida tuo DPF ahdistaakaan niin paljoa etteikö "kaikkea" saisi näistä 3.0tdi moteista ulos sen kanssa. Tulee muualla se raja vastaan. Näin muistan lukeneeni...
            Mitenkäs kävi pakoäänille kun putkesta kaivettu aarteet pihalle ?
            Oma menossa jossain vaiheessa hakemaan lisä paukkuja ja samalla pitää putki tyhjätä.
              Kyllä sieltä kolmelitraisesta pari-kolmekymmentä heppaa tulee lisää pönttö tyhjättynä, vähän versiosta riippuen. Ääniin ei vaikuta käytännössä ollenkaan, jos on muuten vakio putkisto.
                Itse suodattimen poisto ei kuitenkaan mitään lisätehoja tuo vaan mahdolliset lisähevoset tulee lisäsavun mukana kun seosta rikastetaan lähelle lambda 1.
                  Kaippa siinä pumppaushäviöissä vähän hyötyy, mutta toki suurin tehonlisäys tulee siitä kun voi rikastaa ilman että tarvii miettiä pöntön tukkeutumista. Sellaisesta seitinohuesta savusta kuitenkin puhutaan, ei mitään brikettikuormaa. :)
                    Seitinohuessa on aina kivaa...
                    Nyt kymysys, voiko vcds:llä nähdä mitenkään että onko egr poistettu käytöstä? Itsellä ruotsin tuonti A4 CCWA polttimella, ainakin jokumoista optimointia tehty ja putkistoa vaihdettu suoraan rööriin downpipestä taaksepäin. Mitä katoin läppärillä niin dpf on paikallaan kun viimeisimmän regeneroinnin ja muut tiedot nokipesästä näkyy päivittyvän (oletan ettei regenerointia tapahdu jos dpf poistettu softasta). Tässä ilmojen kylmetessä olen havainnut että motti lämpenee kovin hitaasti ja olen lueskellu että egr poisto vaikuttaisi moottorilämpöjen nousuun niin nyt pähkäilen että onko termari huonona vai onko egr poistettu käytöstä...?
                      EGR-venttiilin asento tietysti kertoo että liikkuuko se vai onko koko ajan kiinni. Ja actual air mass mg/stroke on kiinni olevalla venttilillä se mitä sylinteriin kerralla mahtuu eli ilman ahtopainetta n. 500 mg/str. Jos EGR toimii niin se pyörii noin 250-350mg välillä kun tyhjäkäynnillä katsoo.
                        Kun dpf ja sitä edeltävä katti on tyhjennetty niin poistetaanko yleensä tuon katin ja dpfän väliin jäävä lambda ohjelmallisesti vai jätetäänkö se vielä haistelemaan savutusta?
                        Eli onko jälkimmäinen lambda enää tarpeellinen dpf&kattityhjäyksen ja ohjelmoinnin jälkeen?
                        Viimeksi muokannut vV8m5; 18.6.2021, 13:02.
                          Lambdoja on yleensä vain yksi, ohuemmat tikut on lämpöantureita ja ne joutaa pois käytöstä ihan ekaa eli pakosarjan puolellla olevaa lukuunottamatta.
                            Kiitos vastauksesta. Vähän jo epäilin ettei nuo kaksi pienempää tosiaan lambdoja olisikaan.
                            Tein katti/dpf-pöntön sisälle 55mm putken (max. koko mikä sinne menee läpi, saisi dronea/kaikua vähemmäksi ja ehkä? parempaa virtaavuutta) ja kerkesin nyt siihen jo tehdä paikan tolle lämpöanturillekin, joten menköön paikalleen. Eipä hyppää katsastuksessakaan silmille kun on anturi paikallaan eikä tulpattua holkkia.
                              Mistä softa? A6 allroad -10 176kW cdya, dpf poistettu joskus aiemmin ja nyt poistettu vuotava egr. Nykyisestä ohjelmasta ei ole tietoa.
                                DPF:n tyhjentämisestä semmoista kyselisin että onnistuuko tyhjentäminen myös rälläkkää käyttämättä. Saako rautakangella tai vastaavalla hakkaamalla kennostot pihalle putken päästä. Omassa cdya pöntössä ei näyttänyt olevan esikattia ennen kennostoa.
                                  En usko että onnistuu. Yhden tyhjennyksen seurasin sivusta ja näytti olevan tiukassa vaikka pönttö oli rälläkällä halkaistu.
                                  YouTubesta on videoita, joista näkee vähän kuinka tiukassa ne on.
                                  https://youtu.be/dyPxCpdaJfU
                                    No joo tuon esimerkin perusteella olisi melko ikävää hommaa putken päästä hakkaamalla. Jos tyhjentämään lähtee niin pitää varautua hitsuutteluun.
                                      DPF:n tyhjennys onnistuu ilman räikkää. Itse tyhjensin, piikkauskoneen terää ja moskaa käyttäen. Ei siinä sen ihmeempää.
                                        Onnistuuko CRTC moottoreista DPF:n, Adbluen ja EGR:n totaali poisto (fyysinen + ohjelmointi)? Jos joku on tehnyt niin millaisia kokemuksia? Haulla en löytänyt oikein mitään dataa.
                                        Autona on 2015 Q7 CRTC moottorilla, aj. 183tkm.
                                          Kaikkihan onnistuu, mutta miksi? Voi olla että sastelaitteiden toimintaa/olemassaoloa tullaan tulevaisuudessa katsastuksessa seuraamaan, niin ei ehkä varsinkaan toimivia järjestelmiä kannata poistaa. DPF:ää varsinkaan.
                                          https://www.audiclub.fi/audifinns/fo...tojen-kimppuun
                                          Viimeksi muokannut Killeri; 3.1.2022, 18:03. Perustelu: Linkki lisätty.
                                            Masa H keskustelua adBluesta tässä langassa: https://www.audiclub.fi/audifinns/fo...e5#post1930064
                                              Mikä ohjaa egr:n jäähdytyspumppua. Audi allroad 3.0 TDI cdyc.
                                                Eikös ecu ohjaa sitäkin, kai sillä egr termarilla on oma osansa myös.
                                                E. Lämpöanturi siellä pitäis olla egr-jäähdyttimen nestekierrossa, mut ilmeisesti niitä pumppujakin on mennyt sököksi.
                                                Viimeksi muokannut vV8m5; 16.1.2022, 22:33.
                                                  Ecu varmaan ohjaa mutta kiinnostaakin millä ehdoilla. Anturi on kaasu puolella ja termostaatilla tuskin on ohjauksen kanssa mitään tekemistä koska on täysin mekaaninen. Nyt ei ole kyse pumpun rikkoutumisesta.
