A4 3.0 TDI CAPA jäähytinneste katoaa?
    Oma A4 -13 3.0 TDI CDUC 180kW hävittää jäähdytinestettä. EGR jäähdyttimiä ilmeisesti mennyt näistäkin? Lohkon keskelle kerää ainakin nestettä. Muita vaihtoehtoja näillä seuduilla on ainakin öljynjäähdytin, ja jokin venttiili ennen EGR jäähdytintä ja näiden liitokset. UV ainetta lisäsin nesteseen ja koittanut peilailla vuotokohtaa, mutta ei vaan löydy selvää kohtaa. Koitetaan vielä endoskoopilla, kunhan kusti polkee..
    Lämpimällä kelillä vuoto on ollut n. 0,5l/1000km. Olen huomannut että nyt kelien viilentyessä nesteen katoaminen on hidastunut, ellei jopa loppunut kokonaan. Onko muilla EGR jäähdyttimen vuoto oireillut näin?
      Sinne väliin ku vaihtaa öljyjäähyn tiivisteet ja sen ohitusläpän niin tuloo yleensä kuntoon.
        Jos lohkojen väliin tulee nestettä, niin syyllinen voi olla myös kansiin menevien jäähynesteputkien tiivisteet. Oikean puoleinen on ainakin vanhemmassa koneessa melko edessä pumpun vieressä ja vasen takana suunnilleen egr jäähyn alipainekellon vieressä melko syvällä.
          Onkos tämä kuvan nro.14 osa se ohitusläppä mikä pitäis vaihtaa?
          http://www.oemepc.com/audi/part_sing.../258253/lang/e
          Pitääpä katsoa noi kansiin menevät liitokset vielä tarkemmin. Tuota taaempaa tulikin heiluteltua tuossa kun eberin asensi, mutta ei tajunnut silloin tarkemmin vuotoja tutkia.
            Oliko niin että 13 ja 14 yhteen ja 8 tukkoon?
              A4 ajettu 320 tkm ja hyvin huollettu. Ohjelmoitu, 320 hv ja 750 Nm. Moottori on alkanut kuluttamaan nyt tänä keväänä hieman jäähdytysnestettä. Noin desin / 2000 tkm. Onko näissä moottoreissa tyyppivikaa; vesipumppu, kannentiiviste vai joku muu ?
                Egr-jäähdyttimen sisäinen vuoto.
                Kokeile tätä konstia niin tiedät mikä vuotaa jos ei enää nestettä häviä.
                Alkuperäinen kirjoittaja tarzi90 Näytä viesti
                EGR jäähylle menevät letkut yhtee ja kokeilee loppuuko nesteen vienti.
                  Haulla myön tämä: https://www.audiclub.fi/audifinns/fo...ysneste-katoaa
                    Ääni tuolle EGR jäähdyttimelle. Oma 3.0 CCWA kone jossa taitaa olla aivan sama jäähdytin alkoi vuotamaan suunnilleen noilla samoilla kilometreillä. Moottori on osapuilleen rakennettu tuon jäähdyttimen ympärille, joten vaihto otti hiljalleen tehden varmaan 10 tuntia yhteenä. Kolme päivää oli auto tallissa levällään. Jos itse vaihtaa niin kannattaa varata aikaa. Ammattilainen hoitaa varmaan parissa tunnissa.
