A4 B5 1,9 tdi -97 vuotaa naftaa pumpun kannen välistä
  • A4 B5 1,9 tdi -97 vuotaa naftaa pumpun kannen välistä
    Niin....Ruiskutuspumpun kannen välistä vuotaa naftaa, kansi on pumpussa kiinni neljällä ruuvilla joista kolme on torxeja, mutta se neljäs pentele on joku koloon upotettu spezialschrauben johon ainakaan minulla ei ole työkalua, millä olette niitä aukoneet jos olette ? Ja mistä semmosen avaimen löytää ? Vai onko olemassa joku kikkakolmonen jolla sen ruuvin saa auki rikkomatta ?
    Jo etukäteen tiedosta kiittäen, naftanhajuun kyllästynyt Rexa.
    Vastaan itse kun ei muut ehtineet......Hain tänään uuden tiivisteen Wihelän Konepajalta ( Oulussa ) Ja siellä neuvottiin naputtelemaan "puoliväkisin" siihen kolmiokantaiseen ruuviin 7 mm 6-kanttinen pitkä hylsy, sillä kuulemma aukeaa, ja jos haluaa niin tilalle voi pistää sopivan mittaisen 6 mm kuusiokoloruuvin.
      Kerran itekkin taistelin sen pultin kanssa ja muistaakseni ajoin rälläkällä , ohuella katkasu laikalla uran siihen pultin kantaan ja talttapää meisselillä väänsin auki. Tosiaan uus normaali pultti kannattaa tilalle laittaa :)
        No niin.. Eipäs se 7 mm,n hylsy mennytkään suosiolla siihen pultin kantaan, eikä ruiskupumppua oikein viitti hirveesti takomaankaan alkaa.....Etenin toista kautta, porasin pultin kantaan keskelle 2,5 mm poralla n, 5-6 mm syvän reiän, ja naputtelin reikään satsini pienimmän torx-hylsyavaimen, sillähän se lähti helposti, ja saman pultin voi käyttää uudelleen kun siinä on nyt kanta mistä sen saa auki, ja torxi irtoaa kannasta helposti, muutaman kerran nitkauttamalla sivuttain, itse tiivisteenvaihto olikin sitten helppo juttu.
          Lainataas vanhaa ketjua. Alkoiko pysymään naftat sisällä? Eli löytyy varaosaliikkeistä vai?
          Itselläni samaa ongelmaa 2000 vuoden 1,9tdi:ssä... (66kW)
            Kyllä se noissa yleensä on auttanut.
            Ei taida volkkarilta löytyä, mutta kiireettömälle saksasta tai ebaystä.
            Jos kiireempi niin paikallinen dieselpaja saa varmasti hommattua.
            Meilläpäin esimerkiksi klaukkalan dieselistä löytyy hyllystä.
              Klaukkalan dieselistä löytyi hyllystä tuollainen tiivistesarja, hintaa reilu 30e. Tarjosi toki palvelua, että vaihtaisivat tiivisteet ja penkittäisivät sen pumpun sielläkin. Luultavasti muutkin dieselpajat pystyvät tuon hankkimaan, jos ei nyt suoraan hyllystä satu löytymään.
              Toinen kansihan on sitten se määränsäätökansi, se pitäisi saada laitettua takaisin aikalailla tismalleen oikealle kohdalle, muuten voi olla mielenkiintoisia asioita tiedossa kun käynnistää autoa. Jos siis joutuu senkin tiivisteen vaihtamaan.
                Marmorilta löytyy se päällimmäisen kannen tiivieste (15€) ja tilasin sen, tulee parissa päivässä. Kyselin myös siitä alemmasta, mutta sitä ei löytynyt suoraan. Koitetaan vaihtaa tuo ja katotaan pitääkö, jos ei pidä, niin alkaa olla jo sen verran kallis vika että taitaa mennä osiksi tai purkaamolle koko vehje. :)
                  Tiiviste satsi, joka sisältää ylemmän ja alemman tiivisteen, ei paljoa maksanut muutama vuosi sitten dieselcontorilta. Tuosta firmasta toki on montaa kokemusta, mutta luultavasti niitä saa muualtakin.
                  Alemman kannen tiivisteen vaihdossa ei ole mitään erikoista oikeastaan. Merkkaa vain kannen kohdan tarkasti ja laittaa sen samaan kohtaan takaisin. Se on tarkka asennosta, eli milli on jo paljon, mutta kyllä sen kohdalle saa. Sama kansi säätyy hammermoodissa.
                    15€ koko pumpun tiivistesarja vihelän konepaja / oulu, pörhöllä pelkkä ylempi tiiviste 10€ :)
                      Seinäjoella pohjanmaan dieselhuollossa pumpun tiivistesarja maksoi 17€, ja vuodot lakkasi.
                        Vaihdoin tosiaan ylemmän tiivisteen ja se ei pitänyt. Tilasin tuolta vihelältä tivarisarjan, katotaan alkaako sillä pysymään. Kiitos vinkeistä. Lahdesta kyselin yhdestä diesel-pajasta, niin olisivat ottaneet pumpun irti ja lähettäneet sen jonnekkin Riihimäelle korjaukseen, se olis kyllä varmaan maksanut yli kipukynnyksen.
                          Ei pidä vieläkään, nyt on siis ylempi ja alempi tiiviste vaihdettu ja jostain alapuolelta (mihin ei mitään näe) tulee vielä naftaa ulos.
                          Onko kokemuksia jostain Lahden alueella toimivasta dielsel pajasta? Joku dieselfit lähettäis eteenåäin korjaukseen ja diesel city ei vastaa puhelimeen. Tuleeko kellään mieleen muita? Tai kiinnostaako jotain alueen tee-se-itse miestä ropailla, mulla loppuu aika ja intohimo tuon kanssa. ??
