2.7TDI Moottori kokemukset
    Tuolla A4 B8 3.0tdi DPF commonraililla päästiin noin 5.6l/100km kulutukseen kun Saksasta tultiin maanteitä pitkin (todellinen). Ja nyt meni tänään ajotietokoneen mukaan 6.0l/100km täällä Suomessa maantiellä. Kaupungissa taas nousee sinne 8l aika helposti. Pitäs mitata taas tarkemmin niin saisi sen ajotietokoneen kulutuksen korjauksen ohjelmoitua kohdilleen.
      "Maantie" on keskusteluissa niin laaja käsite että kulutuksien vertailu taitaa olla turhaa. On täysin eri asia ajetaanko 80 km/h vai motarinopeuksia 120-130 km/h
        Alkuperäinen kirjoittaja thompson Näytä viesti
        Maantienopeuksilla tarkoitettaneen maantienopeuksia, eli kesällä (60-)80-100km/h, talvella (60-)80km/h -rajoituksia? Moottoriliikenne-, ja moottoritienopeudet ovat sitten sen 100km/h talvella, ja 100-120km/h kesällä.
        Se, miten kukin noilla rajoituksilla ajaa, onkin sitten vaikeampi määrittää. Itse ajelen ~+0-10% todellista nopeutta hyvällä kelillä, ja alle sen huonommalla.
        edit: Ajan toista tankillista softattuna, ja nollasin kulutusmittarin ihan mielenkiintosyistä, kun tiesin että edessä on pelkkää Oululaista taajama-ajoa, lyhyitä pyrähdyksiä ja Webaston laulattelua. Reilut 80km tätä takana, startteja about 10, ja FIS näyttää 10.6l/100km :)
        Neljäs tankillinen menossa Neste Pro Dieseliä, enkä ole huomannut MITÄÄN eroa nurkka/matka/missään muussakaan-ajossa, kulutuksessa, äänessä, tai missään muussakaan. Tämän tankillisen jälkeen vaihtuu takaisin edullisempaan.
        Viimeksi muokannut tumpsi; 21.10.2012, 08:24.
          Mutta kun ei kaikki kuitenkaan tarkoita samaa. Osa niputtaa samaan lukemaan myös motariajojen kulutukset.
            Sen verran olen tässä kuukauden aikana huomannu että alle 2000rpm kone on aika laiska ja site sen huomaa kunnolla että turbo tulee mukaan. Jostain luin että tämä on normaalia eli kysymys kuuluu onke teillä kokemusta tästä?
              Kulutus matka-ajossa n.6.2,kaupunki pyöritys n.7l..renkaat 245-45-18... ja kyllä se jo 1500rpm tietämillä alkaa vetää,on vaan tuo automaatti siitä hyvä että on aina aika pian vetoalueella ku antaa kaasua..:)!..any way,hieno moottori kaiken kaikkiaan..!
                En vaan ymmärrä itsellä manuaali vaihtesto enkä millään pääse edes 8l kulutuksiin kaupunki ajossa. Ja ajan kuitenkin todella rauhallisesti. Mulla menee se 10l kaupunki ajossa ja niin näkyy myös auton tiedoissa että tuolla moottorilla menee 9.8l ja sulla vielä automaatti auto. kyllä ihmettelen miten jotku pääse niin pienellä. Aika iso ero kuitenki.
                  Puolanka ja Turku on ihan hieman eri kokoiset kylät...
                    Ja kaikilla sama mittaustapa?
                      Uudempi -10 moottori voi viedä vähemmän kuin vanhempi.
                      Besnikille jos laittaisi softan kuntoon eli alakierrossitkeyttä lambda- ym. kartoista paremmaksi niin voisi tippua kulutus mutta pelkästään sen takia ei kannata laittaa. Tuleehan siinä kyllä käyttömukavuutta ja vetoja samalla lisää :).
                        Joo pitää tosiaan miettiä tuo softapäivitys jos vaiheessa mut ei nyt vielä ainakaan:) Kiitos kun jaksatte vastata:) kivaa tietää nämä asiat kun en ole ikinä ennen Audia omistanut. Joten kaikki tieto on tarpeen:)
                          siis tarkoitin jossain vaiheessa. virhe tekstissä tuossa ylempänä. jos= jossain
                            Tänään välillä Puolanka-Oulu tietokoneen mukaan 6.4..taitaa nastat nostaa vähän lukemia...ja nää on sit ihan vaan auton oman tietokoneen ilmoittamia lukemia..tiijä sit miten pitävät paikkansa.:O??
                              Huomenta kaikille!
                              Nyt sitten vähän yli kuukausi auton oston jälkeen tänä aamuna tuli ensimmäinem vika autoon.
                              Eli kun käynnistin autoa niin se lähti kyllä käymään mutta sammui heti samantien. Ja sitten uudestan kyn käynnistin niin alkoi kauhea tärinä ja kierrokset hyppii edes takas. Tämä jatkui noin 5-10 sekunttia. Ja sitten se alkoi normaalisti taas toimia. Nyt sitten pienen lenkin jälkeen kokeilin ja lähti käymään ihan normaalisti ja tuntui ihan normaalilta ajaessa. Kysymys kuuluu mikäköhän sen olisi aiheuttanut?
                              Kiitokset etukäteen vastauksista.
                                Noniin käytin autoa lukemassa vikakoodit ja vikakoodi näytti hehkuja. Sekin on tietysti mahdollista mut vielä ei ole edes pakkasta??!?? Kai siitä täytyy lähteä liikkeelle että vaihtaa hehkut.
                                  kyllä se niitä hehkuja tarvii näilläkin keleillä,http://speed-autoteile.fi tuolta hehkut edukkaasti!tai http://www.mister-auto.fi
                                  Viimeksi muokannut ari; 7.11.2012, 13:36.
                                    Onkos näissä V6:ssa maffit kuinka kulutustavaraa? Ihmettelen vaan kun ei meinaa millään päästä alle kasin kulutuksiin vaikka suurin osa matka-ajoa ja loputkin taajama-ajoa, eikä siis mitään pahinta kaupunkiajoa?
                                    Edit. Itse itselleni vastaten. Putsasin tuon maffin niin kas kummaa vedot tuntuivat hieman paranevan ja kulutus tuntui asettuvan oikeisiin uomiinsa. Nastoilla matka taittuu nyt kuuden pintaan ja sekalainen 7,5- 8 l/100 km.
                                    Viimeksi muokannut Veikka; 16.11.2012, 06:02. Perustelu: Oma vastaus
                                      Suunnitelmissa hankkia diesel-farkku. Ja vähän tehokkaammalla moottorilla varustettuna. Peloteltu 2.7- ja 3.0TDI:n moottoreiden öljy- ja neste vuodoilla.
                                      Millaisia käytännön kokemuksia näistä ongelmista on?
                                      Viimeksi muokannut Killeri; 3.9.2021, 11:18. Perustelu: Otsikko ei ole osa viestiä.
                                        Turhaan Audin pieniä öljy- ja nestevuotoja pelkäät, jos omistat jo ooppelin :)
                                        Isoimmat jäähd.nestehävikit näissä uudemmissa johtunee egr-jäähdyttimen sisäisestä vuodosta tai lämppärin sisäkennon vuotamisesta. Nestelaippojen o-renkaat ja muoviletkut haprastuu myös vanhemmiten, jälkimmäiset lahoaa oikeastaan jo pelkästä katsomisesta.
                                        https://www.audiclub.fi/audifinns/fo...inneste-katoaa
                                        Samaten öljyä voi tihruttaa enemmän ajetuissa vähän useammastikin paikasta: venttiilikoppien tiivisteet, öljypohjien välistä kun on pelkällä tiivisteliimalla tiivistetty...
                                        En pitäisi pieniä vuotoja pahana, saapahan alustakin edes pientä ruostesuojausta siinä samalla. Pahempana pitäisin öljyn lisääntymistä (dieseliä), jos semmoista esiintyy.
