Golf IV vuotaa dieseliä
    Tankkasin aamulla tankin täyteen, ja yllätykseksi ainetta meni 66l, vaikka tankin koko on ohjekirjan mukaan 63l, enkä ole koskaan saanut yli 62l menemään. No melkeen samoin tein alkoi diesel haista nenään, ja hetken ajelun jälkeen olikin jo takalasi löpön kyllästämä. Auton alusta tankin kohdalta ihan märkä, eikä nosturilla löydetty selvää vuoto kohtaa. Voiko tuon jontekin ylitankata, että liiat lorisee jostain pois? Auto siis tuo IV Golf.
    Ei kannata naksutella ylitäyteen. Samoin ei kannata naksutella ylitäyteen sitä bensakulkinettakaan. Tulee lätäkkö alle. :)
      Ok. Eli oksenti ylimääräiset ulos.
        Isukilla vuoti 3BG passatis tankin luukku josta pääsee kurkkiin tankkiin sisälle. Oli tiiviste jääny huonosti eberin laiton yhteydes.
          Yhdessä C5:ssa oli pumpun luukun tiiviste kuoleentunut sen verran että kusi polttoaineet ulos.
            Syylinen löytyi. Tankin "kurkistusaukon" kannen paikallaan pitävä kierrerengas oli lähtenyt irti. Jotakin mätää tuossa kyllä on. Kiersin sen takaisin kiinni, niin lähti vetämällä irti. Rengas oli ehjä, enkä tankin päässäkään huomannut että kierteet olisi kuluneet tai muuta sellaista. Onko tuo nyt tarkoituksella herkkä irtoamaan, vai käynkö uuden? Audissa nuo sai aina hakata tiukkaan, eikä irronneet herkästi.
              Kyllä siä jotain vikaa on. Ei sen kuulu itestään irti lähteä. Ei oo isukin passattikaa vuotanu sen jälkeen ku uus tiiviste pantiin ja väännettiin kiinni.
                Ei viitsi uutta aihetta tehdä pientä kysymystä varten.
                Eli itsellä vuotaa 2,5 v6 tdi koneella oleva a6 löpöä ilmeisesti suuttimesta. Venakopan päälle valuu. Paluu putket vaihdoin uusiin jo, muuta vuoto jatkuu. Pitääkö tässä ruveta suuttimia vaihtamaan vai kuinka pitäisi edetä?
                  Tarkista 7:t ja 8:t. Joku niistä voi vuotaa. Siskon miehelläki vuoti, piti uusia tiivisteet (9) ja "banjopultti" (10) niin lakkas.
                    Tarkemmin kun tuota katselin niin näyttäsi nyt öljyä tulevan. Nuo letkut vissiin auttoi löpön vuotoon, muttta edelleen valuttaa hieman öljyä.
                    Painetta ei tunnu kampikammioon muodostuvan... Ei ainakaa sormella tunne öljytikun reijästä eikä sihahtele ajon jälkeen öljykorkkia avatessa.
                    Pumpun säädön jälkeen (säädetty perstuntumalla siihen kohtaan missä tuntuu vetoja olevan ylhäällä ja alhaalla. Koneen käynti ääni edelleen siisti) savuttelut loppui, mutta edelleen kylmänä kiihdyttäessä menee vikatilaan eikä anna kiertää yli 3000rpm.
                    Autolla ajettu 300tkm. Myyjä ilmoitti turbon siipien jumittavan ja laakerista pääsevän öljyä koneesen, jonka takia savuttaa. Pumpun säädöllä saatiin lisää vetoja alakierroksille ja savutuskin lakkasi. Lähtee kylmänä hieman paremmin käymään kuin ennen.
                    Boschin testeri antoi vikaa
                    0226 ruiskutusennakon säätö
                    säätöero (ennen pumpun säätöä jälkeen ei vielä tarkistettu)
                    023F Imusarjan paine
                    Säätörajat ylitetty
                    045D Kuormitussignaali gener.napa DF
                    epäloogin. signaali
                    Laturi nyt tuntuisi toimivan hyvin siitä ei jaksa murehtia, mutta tuo imusarjan paine ihmetyttää, johtuuko turbosta? (Siivet jumittaa ahtaa liikaa?)
                    Edit. Turbo viheltelee paikallaan kierrättäessä jonkunverran ja vedossa kun päästää kaasusta kulee turbon viheltelyn. Vikatilassa erityisen hyvin kuluu. Puhaltaa paineita hukkaportista ja muutenkin kone meinaa välillä sammua kokonaan välillä pystyy vikatilassa ajamaankin hieman vaikka vedot iha hukassa. Vikatila poistuu kun sammuttaa ja käynnistää uudelleen n.5 sek päästä. Auto pitäisi olla lastutettu. Voiko huono ohjelmointi aiheuttaa tälläistä?
                    Viimeksi muokannut ipee; 18.9.2012, 23:27.
                      V6-tdi:ssä ei ole hukkaporttia. Onkohan tuo nyt sitten VNT:n säätökello? Sieltä ei käsittääkseni pitäisi puhallella mitään, liekö sitten kalvo rikki tms.?
