Ongelmana on että antaa välillä tasaisessa ajossa ahtopiikin. Tämä on satunnaista, mutta ärsyttävä kun ei tiedä mistä johtuu. Eli ilmenee kun ajaa esim. vakionopeudensäätimen kanssa. Antaa muutaman sekunnin piikin ja sen jälkeen meno jatkuu normaalisti. Eikä anna vikakoodeja. Oireena myös mitä lämpimämpi keli sitä enemmän nykii alamäessä, kun mennään "pintakaasulla."
N75 vaihdettu
MAP vaihdettu
EGR vaihdettu
Alipaineletkut vaihdettu kaikki
Painetesti tehty -> ei vuoda
Turbossa toimii siipien säätötanko -> testattu ottamalla alipaineletku kellosta irti ja laittamalla takaisin. Hyvin liikkuu.
Samalla turbosta kuuluu "kohinaa" kiihdyttäessä. Täys kiihdytyksessä ei huomaa, mutta normaalissa kiihdytyksessä häiritsee. "Kohina" ei kuulu niin selvästi kylmällä ilmalla.
Turboa itse veikkaan, mutta kallis lähteä arvailemalla vaihtamaan... Liitteenä kuva imupuolen siivistä. Voiko nuin pienet vauriot aiheuttaa tuon kohinan?
N75 vaihdettu
MAP vaihdettu
EGR vaihdettu
