AFB nokkaremontti + erikoistyökalut!
  • AFB nokkaremontti + erikoistyökalut!
    Jep tämmönen olisi siis ohjelmassa ja taviis jeesiä!
    Auto on se A4 2.5 V6 -98 400tkm.
    elikkäs ei ole tarkoitus upottaa hunajaa enää ko autoon hirveesti.
    - nostimet ja keinut vaihtoon eli niitä 24kpl tarviiko vaihtaa muuta olennaista kun ko osat irroittaa? (esim varmaan ainaski venakopan tiiviste x2)?
    -Erikoistyökalut: jos jollain tiedossa mitä kaikkii olis hyvä olla et ei kuse ajotus ihan hirveesti?
    ja jos on helppo tehä ite niin voisko vielä tällekkin palstalle valottaa!
    Viimeksi muokannut FireFighter; 20.10.2012, 19:56.
    Siis kaikki tarvittava tulee nokkasetis mukana, kun semmoisen hommaat. Toki jos samalla tekee jakopään niin siihe sit kaik hilut.
    Eipä tos tarvi juuri mitään erikoistyökaluja. 6mm poranterä pumpun lukitsemiseen ja alakerran suoruuden näkee lohkon kyljestä tirkistysreiästä. Nokkien päässä olevat hahlot pannaan kannenkanssa tasan. Jotain vaseliinityyppistä tarvii sit laahareiden paikalla pitoon nokkia asentaessa paikoilleen. Jos ei hihnoja vaihda, niin merkkaa kulkusuunnan. Ja pa-letkut voi jumittaa siks aikaa, ku saattaa imaista ilmat järjestelmään suutinputkien ja paluuletkujen irtoaessa.
    Eipä täs muuta tullut täs kahvitauol mieleen äkkiseltään
      eli en osta koko nokkasettiä vaan noi nostimet + keinut ja sit jos jotain muuta pakollista on?
      hihnaremppa tehty 10 tkm sit nii ei tarttee sitäkään. mites toi hihnan kiristäjä? onko sitäkään pakkovaihtaa? eli voiko sen saman jättää paikalleen vai onks ne ns. kertakäyttökamaa?
        Onko varma kans ettei nokista ole pinta kulunu rikki jo? Meinaan ei noi nokat montaa sataa maksa jos ostaa uudet...ettei sit nokat irrallaan käy niin et nytpä nää kaipaiski vaihtoa. :)
          Jonkun verran on tietty kulunu mut ei oo ainakaan vielä löytyny kokonaan kulunutta pintaa.
          Juu vaikka saiski koko setin 750€ niin sekin on liikaa tähän kamppeeseen.
          Eli tarviiks joitain osii tohon vaihtoon lisää kun kyseessä pelkät keinut ja nostimet?
