A6 2006:n vikakoodikysely, EGR vai missä vika?
  • A6 2006:n vikakoodikysely, EGR vai missä vika?
    Otsikon ajopeli 2.0 tdi vm. 2006 innostui heti käynnistyksen jälkeen näyttämään hehkun merkkivaloa (joka pian sammui) ja herätti samalla moottorin merkkivalon palamaan jatkuvasti. Kilometrejä on takana mukavat 250 tkm joten ainakin tämän forumin keskusteluja seuranneena ei asia tullut ihan puun takaa.
    Varsinaisia oireita tuon merkkivalon lisäksi ei ajamisessa tunnu olevan.
    Saako tuosta alla olevasta vikakoodista kiinni tarvittavat operaatiot auton ehjäämiseksi? Homma selviää varmankin purkamalla pakokaasun palautusjärjestelmää imusarjaa myöten, mutta lämpimistä keleistä huolimatta ei kuitenkaan viitsisi tuossa pihalla lähteä aukomaan...
    1 Fault Found:
    012547 - Motor for Intake Manifold Flap (V157)
    P3103 - 000 - Malfunction - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00110000
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 15
    Time Indication: 0
    Viimeksi muokannut MKa1; 24.5.2012, 13:46. Perustelu: Muokattu otsikkoa ja tekstiä paremmin aihetta kuvaavaksi
    no, eiks tossa ole tarpeeks infoa ?
    imusarjaläppien kääntömoottori varmanakin hajonnut, tätänykyä saa varaosana jo pelkän moottorinkin (tietääkseni) että ei tarttes koko imppasarjaa vaihtaa.
    katso etkasta sdc-koodia vastaava osanro niin olet viisaampi.
      V157 on ns. kaasuläppä. Marmorilta tuolla koodilla "V157" saat oikean osan. Maksaa jotain 2-300e
        Kiitokset vastauksista; kauppareissuhan tässä on tulossa.
        Vielä vaan kysellään: meneekö osa ihan heittämällä paikalleen vai tarvitaanko läpän asennon tunnistamiseen ajaa sopeuttaminen?
          Menee suoraan paikoilleen, ei vaadi sopeutuksia.
