1.9 tdi (afn)öljyt ei pysy sisällä
  • 1.9 tdi (afn)öljyt ei pysy sisällä
    Elikkäs auto on audi a6 1.9tdi(81kw)vm 2000
    Tullut pari kertaa öljyt suodattimelta pellolle(suodatin on mennyt kieroksi) Mikä mahtais olla syyn takana? Ajettu fortet läpi viimeisellä kerralla.
    Mikähän mahtais olla kyseisen konetyypin öljynpaineet kylmänä/lämpimänä?
    Viimeksi muokannut okkim; 21.4.2012, 21:25. Perustelu: Älä rivitä itse, vaan anna hoitaa se.
    Ja sitten tsekkaamaan huohotinpuoli moottorista lävitse, että varmasti toimii kunnolla...
      Millä tavalla kieroksi ? Ettei tulis sieltä lämmönvaihtimen tiivisteen välistä.
        Onko öljyt tullu pihalle öljynvaihdon jälkeen?
        Nimim. O-rengas väärässä välissä suodatinkotelossa
          Kyllä,öljynvaihdon jälkeen tulivat,mutta kuis sen vois väärin laittaa. Ja kyllä suodatin on keskiöstä vinossa ulkoreunaan nähden.
          Ja öljynpaineet ovat n.5 kilon luokkaa,että mitkähän mahtais olla oikeat paineet?
          Viimeksi muokannut okkim; 21.4.2012, 21:26. Perustelu: Älä rivitä itse, vaan anna softan hoitaa se.
            Ettei olisi jäänyt vanhasta suodattimesta tiiviste suodatinjalkaan kiinni .Eli nyt kaksi tiivistettä päällekkäin .
              Itse laitoin uuden O-renkaan suodatinkotelon ja jalan väliin kun pitäisi olla kotelon viimeisessä kierteessä. Sieltä 100km matkalla öljyt pihalle! Katsoppa O-renkaan paikka...
                okei,katomma vielä kerran sen paikan,mutta entäs se öljynpaine?
                  Öljynpaineista:
                  At 2000 rpm and an oil temperature of 80 °C the oil pressure should be at least 2.0 bar.
                  At higher engine speed the oil pressure must not exceed 7.0 bar. If necessary renew oil pump cover with pressure relief valve.
                    Tosta suodattimesta vielä,keskiö(jalan reikä) on venähtänyt ulkolaitoja ylemmäksi!
                      Huohotin puoli tukossa tai joku on nyt jääny suodatinta vaihdettaessa huomaamatta. öljynpaineet pitäs olla tosiaan siinä mieluiten 3-5bar luokkaa..
