Eli auto 2006 BRD koneinen 2.0 tdi.. Ongelma ilmenee autolla lähdettäessä kylmänä jolloin starttaus kestää pitkään ja moottorivikavalo syttyy.. Koodit luettu ja antaa koodin P0670.. Koodi viittaa ilmeisesti hehkuihin??
2.0 tdi brd lähtee huonosti käymään
Ei kyllä pitäs pumpparin juurikaan huhtikuussa hehkuja tarvita käyntiin lähteäkseen.
Muistelen joskus kun olin ARL-koneisella (110kw 1.9 TDI) golffillä ylläksellä, auto seisoi -20 - -30 asteen pakkasessa karvan alta 2vrk.
Tais keretä lohkolämmitin noin tunnin lämmittää ja aavistuksen yskähdellen lähti käyntiin.
Noin 1kk tämän jälkeen putsailin autosta egr:n ja tein muuta huoltoa, huomasin samassa ette se hehkuille tuleva "piuhasarja" oli täysin irti, makasi hehkujen vieressä. Hyvin oli koko talven palvellut, välillä vähän yskähteli mutta aina lähti. Pikkasen kyllä muuttui kun painelin hatut paikoilleen tulppiin :)
2.0 tdi BLB pitkä startti lämpimänä
Eli ongelma kuvattu otsikossa. Lämpimänä vaatii n. 3-4 sekunnin starttia. Vv-auto korjannut autoa myyjäliikkeen piikkiin nyt 8000 eurolla eikä mitään muutoksia käyttäytymiselle. Vaihdettuja osia mm. Sylinterikansi, moottorin ohjainlaite, egr, siirtopumppu, tandempumppu, hehkut, polttoaineen lämpötunnistin ja pumppusuuttimet kuulemma tarkastettu, mutta ei vaihdettu. Tuntuu olevan aika arpapeliä merkkiliikkeessä. Auto siis A4, ajettu 180tkm, vm 2005. Onko kellään ollut vastaavaa vikaa ja onko saatu korjattua? Vika ei ole iso, sillä auto lähtee aina käyntiin, mutta todella ärsyttävä vika.
Paljon on netissä korjattu tuota vikaa akun vaihdolla. Tai sitten on vaihdettu startti. Jossakin ketjussa kirjoitettu että kuumakäynnistysrele pitää vaihtaa. Kaikki nuo yhdessäkin on halvempia kun edellä mainitut.
http://www.briskoda.net/forums/topic...rting-problem/
Tuolla foorumilla on lisää aiheesta. Aika pitkälle pätee varmaan audiinkin kun on samaa konsernia.
A4, 2.0tdi, B7, BPW, käynnistyy huonosti
Kertokaapa onko kellään ollut seuraavanlaista ongelmaa? Eli otsikon auto ei käynnisty kunnolla n. 12 tunnin ajamattomuuden jälkeen, vaan täytyy startata useita kertoja n. 5-10 s. Kun auton saa käyntiin niin toimii ja kulkee normaalisti. Käynnistyy myös normaalisti kun auton sammuttamisesta on kulunut esim. 3 tuntia. Vika siis ilmenee kun auto on seissyt yön yli tai pitempään. Ei vikakoodeja.
Nyt selvisi, että öljyjen sekaan on päässyt dieseliä. Oisko suuttimien o-renkaat vai tandempumppu? Kellään kokemuksia?
Ja minulla nyt. Luultavasti tandemi, joten tilasin uuden. Auto toimii täysin normaalisti, mutta öljytaso oli noussut hieman ja öljy oli aika litkua :/ Ajettu 278tkm ja vuosimallia -05
http://www.ebay.co.uk/itm/OEM-GENUIN...item2ecf1ebfac
SupiCas: Pitkään starttiin voi olla todella monta syytä. Itse et kerro, mikä/mitkä sinun autosi oireet ovat. Vian selvittäminen joka tapauksessa vaatii vikamuistin ja tiettyjen mitta-arvojen lukemisen diagnoositesterillä ja sen jälkeen lisää mittaamista/tutkimista löydettyjen arvojen perusteella.
Ei korjaannu Buranalla. Tuurilla toki, osa kerrallaan, voi onnistua. Kunhan kärsivällisyyttä ja rahaa riittää.
