Lisälämmitin moottorinlämmittimenä?
  • Lisälämmitin moottorinlämmittimenä?
    Eli profiilinmukaisen a6:sen tuotatin muutama viikko sitten ja autosta löytyypi webasto (?) kaukosäädöllä ja mmi:stä saa ajastimellakin laitteen pyörimään. Hytti lämpenee kyllä hyvin, mutta moottorin lämmöt ei näyttäisi nousevan ollenkaan.
    Edellisessä autossa oli jälkiasenteinen eberi ja sillä kyllä ainakin sai moottorinlämmötkin nousemaan.
    Olisko viisaammilla apuja, että mitenkä se tehdaswebasto/eberi/mikälie lämmittäs myös tuota myllyä, ettei ens talvena pihaan henkilösiirrin roudi?
    Kurkkaappa konepellin sisäpinnalta, Webaston tarrasta, että mikä malli on kyseessä.
      webasto, Thermo top C, 5.2kw
      Viimeksi muokannut Temmu; 20.3.2012, 10:14.
        VCDS:llä onnistuu muutos.
          Ookkosta, lieneeköhän kellään Kajaanin seudulla semmosta värkkiä olevan käytössä, jos pikkasen softaa muuttelis...?
            Sain auton käytettyä piuhan nokassa ja sain mmi:n valikkoon näkyviin nyt sen engine pre-heat asetuksen myös, mutta siltikään ei moottorin lämmöt näyttäisi olevan startissa "nousukäyrällä", joten onko vielä jotain säätöä mitä sille pitäisi tehdä?
              Kyllähän sen lämmetä pitäis,jos engine pre-heat valinta ON!
                On ON ;)
                Ei se moottorinlämpöviisari ainakaan 50-asteesta noussut ole. Liekö sitten se venttiili sökönä...
                  Moottorinlämpömittari ei ole itsellä (BMK) liikahtanut kertaakaan vaikka webasto lämmittää konettakin. Webasto-asentajan mukaan tuo kolmilitrainen on sellainen "malmikasa" että vaatii pitkän lämmitysajan jos kone ja sisätilat halutaan lämpimäks :-)
                    Alkuperäinen kirjoittaja jpmikkol Näytä viesti
                    mulla 2.5tdi ake, eikä myöskään ole liikahtanut mittari kertaakaan pelkällä webastolla.
