A6 C5 1,9 TDI AFN Ei lähe käyntiin
  • A6 C5 1,9 TDI AFN Ei lähe käyntiin
    elikkäs semmonen ongelma että tuo tötterö ei lähe käyntiin. Kone kyllä pyörii mutta ei "lupaa" että käynnistyis. Aluks epäilin että käynnistyksen esto ois lyöny päälle ku kaukosäätimest oli patterit loppu. Noh, vaihdoin patterit mutta ei käynnistynyt. Tosin en kyllä ole vielä "ohjelmoinut" kakeee uudestaan lukkojen osalta mutta onko sillä mitään vaikutusta käynnistykseen?
    Niin tämä kaikki siis alkoi sen jälkeen kun olin antanut apuvirtaa.......
    Eipä sillä keskuslukon kaukosäätimellä ole mitään käynnistymiseneston kanssa tekemistä. Käynnistymisen esto lienee tuossakin autossa siru jyrsittynä itse avaimen sisään. Jos se sen tai lukupuolan rikkoontumisen johdosta ei lähde käymään syttyisi siitä vissiin C5:sessakin valo tauluun. Sammuhan se ajoneston valo?
      Empä kyl muista et onko siinä ikinä ees syttyny mitään sellasta tuikkua?
        -Suodatin jäässä?
        -Virtaa riittävästi?
        -Rele 109?
        Noilla nyt alkuun.
          Tuleeko sammutussolenoidille sähköä, naksahtaako? Jos pyörität mitä tulee pakoputkesta
            Kun laitat virrat päälle, niin syttyykö hehkutuksenvalo normaalisti?
              Sammutussolenoidi on siis se piuhanpää polttoainepumpun päällä. Jos se on irti, ei auto käynnisty vaikka mitä tekis.
              Tosiaan saako ainetta? Jos siellä on suodattimen vedet jäätyneet tai jotain? 109 releestä en tiedä. aukko sivistyksessä :)
              Ajonestoon tuo ei liittyne mitenkään, käynnistyy mutta sammuu välittömästi jos ei toimi.
                Pärähtihän sitte tämäkin kiesi taas käyntiin. Joku ihme oikuttelu sillä oli kun lähti käymään kun ruuttas vähän crc:tä imuputkistoon.
