TDi ei käynnisty, STARTTI ei pyöritä, SURINAA ei kuulu?
  • TDi ei käynnisty, STARTTI ei pyöritä, SURINAA ei kuulu?
    Moi
    Eli otsikon mukainen vika. Kone lähti ensin käyntiin, muttei vastannut ollenkaan kaasuun. (tavallisesti surisee ennen käynnistystä, tällä kertaa ei)
    Sammutin auton ja yritin uudelleen, mutta nyt ei suostu edes pyörittämään starttia.
    Kaverin autosta annettu virtaa, mutta ei auttanut, ei edelleenkään suostu pyörittämään konetta.
    Akku irrotettu ja laitettu takaisin paikoilleen. Tämän jälkeen kuului pitkän aikaa surinaa (polttoainepumppu?). Nyt taas mykkänä sekin.
    Mistähän lähtisin vikaa etsimään? Pakkasta oli tapahtumahetkellä -16
    Audi A2 1.2 TDi vm. 2001
    Automaatti, TipTronic, VAIKUTUSTA?
    Viimeksi muokannut Jalmari5; 31.1.2012, 15:20. Perustelu: Lisätietoja
    Oliskos automaatin kepin vapaa/parkki-anturi/tunnistin ettei vaan pelitä, siis luulee olevansa vaihde päällä tai jotain ?
      Juu, tuli kanssa mieleen, et jos automaattiloota (TipTronic) sekoilee.
      Eka kerralla tosiaan lähti käyntiin, mutta ei vastannut kaasuun, kävi vaan tyhjäkäynnillä.
      Kun sammutin ja yritin uudelleen käyntiin, niin ei sano enää mitään. Ajotietokone kyllä valittaa jos käsijarru on alhaalla, tai koittaa käynnistää ilman jarrun painamista. Et jotain älyä siinä vaihteiston tietokoneessa vielä on..
      Auto nyt ulkona pakkasessa, pitänee kokeilla uudelleen käyntiin, kun vähän lauhtuu.
        Missäs päin helsinkiä tämä on? Postinumero riittää.
        Jos laittaisi testerin kiinni niin näkee varmasti nopeasti mikä siinä on.
          Auto jäi Mäntyharjulle. Tulin sitten kaverin kyydillä tänne Helsinkiin. 17.2. taas menossa Mäntyharjun suuntaan.
          Selasin itekin jo noita OBD2 lukulaitteita. Oliskohan oheisen linkin -->
          http://www.elekma.com/index.php?main...roducts_id=857
          takaa löytyvä kaapeli ja VCDS-lite ohjelmisto tarpeeksi, jotta vika löytyisi?
          Ajattelin pistää kaapelin tilaukseen, vai onko parempia suosituksia vikakoodien lukulaitteiston hankintaan?
          Viimeksi muokannut Jalmari5; 1.2.2012, 19:56. Perustelu: Kirjoitusasu
            Joskus ennen muinoin hommasin ihan Ross-Techin lukijan ja VAG-COM-softalla. Harvakseltaan tarvinnut, mutta eipä ole hankinnan jälkeen harmittanut ja tuntuu noita päivityksiä aina vaan riittävän. Ja näkee varmasti kaiken tarpeellisen.
              Onko VCDS-lite (ilmainen ohjelmisto) tarpeeksi, jotta saa vikakoodit nollattua ja vian (esim. polttoainepumppu/ rikkinäinen anturi) paikallistettua?
              Kun noita OBD2 kaapeleitakin tuntuu olevan monenlaisia..
                ei kai toi lite ole ilmainen??uhraa vaan n.350e Ross-Techin kunnon kaapeliin,niin ei harmita
                jälkeenpäin
                  Joo, halpahan se on Audin osaksi, voi sitä paitsi käyttää monta kertaa !!
                  http://www.vag-com.se/index.php?page...mart&Itemid=66
                    Auto käynnistyi! VagCom ohjelmalla selvisi seuraavat vikakoodit:
                    00263 Transmission
                    27-10 implausible signal- intermittend
                    00811
                    Päällimmäinen syy oli, että Tippiloota luuli vaihteen numero 2 olevan päällä. Kun kurkkasin konehuoneeseen, niin automaattilootan kylessä vaihteensiirtäjä heilui tasaiseen tahtiin (koitti hakea vapaalle?).
                    Jollain konstilla sain ennen käynnistystä nollaamaan vikamuistin, jotta suostui käynnistymään. Ja tämän jälkeen vaihteensiirtäjän aikansa nakuteltuaan, ja auton uudelleen käynnistäen kaikki taas toimi, auto myös liikkuu eteen ja taakse.
                    Sekavaa ja outoa, mutta kunhan auto taas toimii, niin riittää minulle!
                    Audi, teknistä takapakkia..
