Rohiseva ääni moottorista 2,5 V6 TDi
  • Rohiseva ääni moottorista 2,5 V6 TDi
    Moottorista kuuluu outo hankaava ääni. Ihankuin flektin rupelit ottaisivat johonkin kiinni.
    Ei kuulu moottorin sisältä tms. vaan etupuskurin kohdalta. Koitin lampun kanssa katsella mutta mitään selkoa en tuolle äänelle saanut kaiveltua.
    Viskoflektiä pyörittelin moottorin ollessa sammuksissa ja se ei ainakaan hangannut mihinkään, sähköflekti ei näillä pakkasilla inahdakkaan, joten se ei voi olla.
    Mistä kannattais lähteä vikaa etsimään? Voiko jonnekkin kertyä jäätä joka tuon äänen aiheuttaisi? On meinaan melko ilkeän kuuloinen.
    Veikkaisin autoa kuulematta/näkemättä apulaitehihnojen rullia.
      Kesällä on tehty jakopäänremppa jolloin on nuo rullat tarkastettu ja vaihdettu ainakin osa (jotka korjaamon mielestä vaativat vaihtoa)
      Kauanko tuolla sitten uskaltaa huristella?? :(
        Tutkiskelin tuota kauppakeskuksen lämpimässä hallissa ja joku muovi siellä hankaa johonkin rullaan tms. joka aiheuttaa tuon äänen.
        Ääni häviää kun laittaa koneeseen kierroksia ja tosiaan kuulostaa juurikin siltä että tietyssä kohdassa aina kuuluu se hankaava ääni.
        Voiko nuo suojamuovit jotka noitten jakopäänrullien päällä on niin päästä jotenki hankaamaan niihin rulliin?
          muovikoppien sisällä on jotakin äänieristys kerroksia, ne voi olla irti. Mullakin oli joku nurkka irti, niin poistin ne kokonaan.
            Ohjaustehostimen pumpun hihnapyörä oli melkein irti ja alumiininen hihnapyörä valssautunut piloille.
            Viimekesänä tehty tosiaan jakopää, jossa vaihdettiin myös tuo ohjaustehostimen pumppu.
            Remontti meni jakopäähuollon tehneen liikkeen piikkiin ja nyt on uudet osat paikoillaan ja auto kunnossa!
            Onneksi ei kerennyt lähteä irti ja rikkomaan mitään.
              Mulla tuli aikonaan rohiseva ääni semmoisesta lähteestä kuin etureunan kumitiiviste oli hankannu vastaan viskoflektia. :)
