Audi A6 2.5 Tdi AKE moottorin ohjausyksikkö
  • Audi A6 2.5 Tdi AKE moottorin ohjausyksikkö
    Auto kävi audin huollossa ja ilmoittivat että moottorin ohjausyksikkö on rikki. Vikakoodien lukujen aikana se oli kuulema antanut vikakoodia. Menee välillä "hätätilaan" ajon aikana. Eli olisi varmaan järkevä korjata...
    Mistä kannattaa katsoa korvaava yksikköä tilalle ? Saako käytettyjä mistään ? Pystyykö sen korjaa ?
    Ebay:stä olen yrittänyt katsoa, sain marmoritiskiltä varaosanumeron uuteen ECU:un mutta sillä numerolla en löydä mitään ebay:stä.
    Tartteisin siis vähän apua löytää osan, alkuperäisen hinta en oikein haluaisi maksaa, 1700€ OVH!!
    Viron puolella se on sentään vähän halvempaa, jotain 1200€ luokkaa...
    Kävikö audi merkkiliikkeessä vai nyrkkipajalla?
    Pienellä varauksella kannattaa aina ottaa nuo rikkoutuneet ecu:t jne eli, jos mielestäsi auto toimii ja pysytyy ajamaan anna mennä ja kovasti.
    AKE on hieman "harvinaisempi" moottori malli. En osaa sanoa kyllä tarkemmin onko moottorityyppien AFB,AKN ecu:t vaihtokelpoisia keskenään, joku softa velho tämän voisi täältä foorumilta tietääkkin.
    Purkaamot kannataa kysellä läpi jne. Google osaa auttaa välillä hyvin.
      Kyllä sinne sopii muukin ecu kunhan vääntää softan kohdilleen.
      Mutta kuinka vika on todettu, aika harvoin noista ecu:t hajoaa.
        Mut sehä on helppo sanoa ja myydä semmoinen asiakkaalle, kun ei muuta tiedä. Sit kun ei sillä korjaannu, niin voidaan seuraava osa myydä jne. Sit lopputulemana oli vaan joku liitin vähä hapettunu :D
          www.bba-reman.com
            Auto on käynyt vantaan audilla sekä tallinnan audilla ja sama vika todettu molemmissa merkkiliikkeessä. Vika ecu:ssä löyty vikakoodien lukujen aikana, se antaa jonkin näköistä vikakoodia silloin. Mulle ilmoitettiin että kannattaa korjata, voi olla että auto toimii jonkin aikaa mutta silloin kun se menee lopullisesti rikki niin ajo loppuu siihen saman tien...
              Tuo koodi ois kiva tietää.
