2.7 ja 3.0 TDI putkiston päivitystä, kaikki korimallit.
  • #91
    Kyllä se fiksuin tapa päivittää putkistoa näihin C7 3.0TDI varmaan olisi asentaa ne äänigeneraattorit takapönttöihin mitkä löytyy vakiona BiTDI:stä. Olen nähnyt myynnissä näitä Saksassa joten suht bolt on asennuksena varmaan onnistuu. Sillä saa niitä ääniä, muusta syystä putkeen on turha mennä kajoamaan. Tehoihin vaikutus on aftermarket putkilla minimaalinen ja DPF:n poistolla saa vaan noloa nokeamista ja savuamista.
      Eilen kuuntelin generaattoria ja ei se ääni mikään korvia hivelevä ole. Yllättävän paljon mekkalaa sillä saadaan, mutta äänen laatu ei kyllä liikaa innosta.
      • #93
        ABT on erillinen ohjainlaite, eikä sen pitäisi vaikuttaa ecuun millään lailla. Jos tyhjentäisi nykyisen DPF tai vaihtaisi sen DP:hen niin eikö sen pois ohjelmointi onnistu silloin suoraan auton omasta ecusta?
        Kovasti kaipaan autoon lisää ääntä. Kokoputkisto olisi n. 2000€ luokkaa. Tuo alkupätkä varmaan on ainut tehopuoleen edes hitusen vaikuttava tekiä, tuskin äänimaailma hirveästi keskiputkistolla muuttuu? Miltä mahtaisi kuulostaa jos ottaisi takavaimentimet pois ja vaihtaisi suoriksi putkiksi.
        Tämä tuskin vaikuttaa katsastukseen?
        • #94
          Putkisto
          En tiedä onko tämä nyt oikean aiheen alla, saapi siirtää jos meni pieleen. Autona A4 b8 3.0tdi ja putkisto pitäsi laittaa uusiksi. BSR tai Simonsen nyt vaihtoehtoina, Milltek on vaan hiukka liian arvokas (tupla hinta vs nämä). Onko kokemuksia tai mielipiteitä suuntaan tai toiseen.Itse jotenkin kääntyisi tuonne BSR suuntaan.
            Martelius? Hakkaa ainakin laadussa edelliset ja ei ole hinnan kiroissa.
            • #96
              Täältä myös ääni marteliukselle
              • #97
                Ite oisin ostannut custom putkiston marteliukselta tänä kesänä , mutta 2 sähköpostia ja 4 soittoa ei tulosta. Siis eivät soittaneet takaisin vaikka jätin usealla henkilölle soittopyynnön, kun kysyin seuraavaa: Saisiko custom putkisto A6 4F:ään. Eli ei jääny oikein hyvä kuvaa , kun eivät viitsineet edes ottaa yhteyttä ja sanoa ettei keretä tällä hetkellä.
                B8:ssa on valmis toimiva putkisto joka kannattaa ottaa jos haluaa hyvät äänet.
                • #98
                  A5 Coupeen olen miettinyt putkiston päivitystä. Tarkoitus ei ole mitään hyvin repivää tai kovaa ääntä saada ulos, kunhan vain vakiota miehekkäämpää murinaa.
                  Marteliusta on näköjään kehuttu täällä, liekö tuossa valmiissa paketissa takavaimentimia ollenkaan? Ainakin kuvien perusteella pelkät suorat putket, siinä mielessä aika paljon hintaa.
                  http://www.martelius.com/verkkokaupp...uppa/p530033B/
                  Sitten löytyisi Simonsia ja BSR:ää jotka ovat kuvien perusteella kuin kaksi marjaa:
                  http://verkkokauppa.harline.com/fi/P...247?offset=105
                  http://www.bsr-tuning.fi/tuotteet/4004820/
                  • #99
                    Itselläni on tuo BSR (A4 B8 3.0 TDI, DPF poistettu) ja äänet muuttuivat alakierroksilla (kun kone alkaa oikeasti vääntämään) huomattavasti matalammiksi kuin vakioputkilla. Yläkierroksilla ero ei paljon huomaa. Ulospäin ero on huomattava verrattuna vakioon koko kierrosalueella, eli kuulostaa paljon paremmalta. Ainoa miinus on, että motarinopeuksilla kierrokset asettuvat juuri sellaiselle alueelle, että tulee jonkin verran kuminaa, joka on ehkä vähän häiritsevääkin (tai sitten olen jo vanha :). Satasen tai sen alle rajoituksilla ei huomaa mitään.
                    • Onko tämmösistä kellään kokemusta?
                      http://www.ebay.com/itm/NEW-TOP-SPOR...JX0rFg&vxp=mtr
                      • Kokemuksia BSR:n putkistosta A6:n 2.7 TDI-moottorin parina? Edullinenhan tuo olisi (493€) - lähinnä mietityttää minkälaisia soundeja olisi odotettavissa.
                        • BSR tavara on tosiaan Simonsia. Onkohan saatavuus millainen, kun simonsin sivulla ainakin nyt "out of stock": http://www.simons.se/products/sportsystem/audi/a6/a6/84
                          • BSR:ltä (DocPower) kyselin putkistosta, kertoivat ettei tuotantopäivämäärää ole vielä antaa. Meinaa, että ainakaan 6 viikkoon ei putkistoa ole saatavilla.
                            • Kenelläkään tarkempaa tietoa, ovatko A6 C6:n osalta prefaceliftin (2005-2008) ja faceliftin (2009->) pakoputkistot yhteensopivia keskenään?
                              • Itsellä on Audi a6 c6 avantti 3.0tdi. Alunperin tässä ei ole ollut hiukkasloukkua ja nyt laitoin DP:in millä lähti eka katti pois ja taakse tein suorat röörit. DP makso 189€ saksasta ja loppuröörien tarvikkeet ~100€. Äänet on kyllä melko miehekkäät,kuulee kyllä vee koneen mörinät. Humisee "joissain" määrin mutta tämmöselle nuorelle aikuiselle ainaki toistaiseksi ihan sopivat saundit(ja toteutettu että saa helposti orgis rojut takas) ja pakuksi rekattu nii eihän siellä takapenkkejä ole etes. Koitan saada videota miten se mörisee tällä kombinaatiolla.
                                • Tuossa vielä video paikallaan kaasutellessa.
                                  https://www.youtube.com/watch?v=RZr0NIinD6M
                                  • Varmaan taas hölmö kysymys, mutta mitä katsastuksessa tuumaa jos takavaimentien tilalla suorat putket?
                                    • Itse käytin juuri auton katsastuksessa täysin suoralla putkella(päästölappu oli omasta takaa), katastusmies kehui autoa. Mutta jokainen katsastusmies/poliisi jne on yksilö. Ei ne äänet kuitenkaan pelkkien takapönttöjen poistolla ole isot että tuskin kovinkaan moni katsuri alkaa desibelejä mittaileen mutta kysymykseesi ei ole oikeaa vastausta.
                                      • Onkos kellään kokemusta tälläisestä? Ainakin suht edullinen olisi... http://ulter.com.pl/en/offer/dedicat...5kw/m/631/2853
                                        Kovin tuntuu huonosti löytyvän noita valmiita. Ei Marteliukseltakaan enää nettisivulta löydy. Completoksella Supersportin vastaava 750e....
                                        • Tilasitko tuon putkiston? Itsekkin tässä miettinyt kaikkia mahdollisia vaihtoehtoja...
                                          • Tuossa oman vitosen äänimaailma, hieman edukkaassa ympäristössä talojen välissä.. Martelius DP + vaimentiment korvattu 2,5" putkilla.
                                            https://www.youtube.com/watch?v=FUzpCe637fY
                                            • Kuinkas paljon porukka on katsastanut noita dpf+kat vehkeitä korvausputkella? Harkinnassa joko tyhjentää alkuperäinen downpipe noista roippeista tai pitää ehjänä ja laittaa tyhjä downpipe mutta ei maistuisi leimalle vaihdella rööriä..muuten tarkoitus pitää putkisto vakiona .parantaako pelkkä dpf-katin tyhjennys äänimaailmaa? Mielipiteitä? Auto siis -10 A5 3.0tdi sportback
                                              • Putkiston päivitys.
                                                Pieni päivitys olisi suunnitteilla A5 3.0tdi kiituriin, onko alan äijillä näkemystä onko noissa suuriakin eroja? Versio mitä oon katsonut on catback vaimentimilla koska en halua rääkyvää settiä vaan hieman mureemman soundin varsinkin kiihdyttäessä ja miksei tyhjäkäynnilläkin. =)
                                                http://www.martelius.com/tuotekuvat/...1R.jpg?2017-08
                                                https://www.completos.fi/fi/tuote/pa...tdi-ta-technix
                                                Laittakaa tipsiä jos on tietoa, kiitoksia!!!
                                                Viimeksi muokannut Killeri; 14.8.2017, 09:37. Perustelu: Alllekirjoitus poistettu.
                                                • Tuo marteliuksen putkisto näytti olevan 2.0tdi? Samat vaimentimet kyllä mutta joitain muita eri osia. Tuossa on kai se oikea versio: http://www.martelius.com/verkkokaupp...uppa/p530033B/
                                                  Minun silmään näyttää että tuossa ei ole vaimentimia ollenkaan ja sen takia itelläkin jäi tuo ostamatta.
                                                  Oma valinta oli BSR mutta eipä sillä äänet juurikaan muuttunu kun on DPF vielä paikallaan, se nimittäin vaimentaa tosi paljon. Näyttää toki paremmalta kun on isommat putkenpäät. Omassa tapauksessa saattaa tuo DPF lähteä mäkeen kun alkaa nähtävästi jo aika täynnä olla, ehkä sitten saisi sen halutunlaisen äänimaailman.
                                                  En tiedä onko joku kokeillut suoraa putkea tuon DPF:n kanssa että tulisko sillä kombinaatiolla millaiset äänet?
                                                  • Jos nappaat DPF vekka laita ääninäyte. Mulla harkinnassa kyseinen BSR putki. Softattu ja DPF otettu poies.
                                                    • Katos vaan, olin linkannu väärän kuvan! =) DPF deletointi tulee kyllä ajankohtaiseksi jossain vaiheessa, se on aika varmaa. Kai sillä pelkällä catbackilla nyt hieman sentää äänet muuttu? Hakusessa ei oo hemetisti huutavaa mallia...Ääninäytettä tosiaan jos nappaat DPF veke! =) Kiitos vastauksista!
                                                      • a6 4f 3.0 TDI ohjeita suorille pakoputken lopulle?
                                                        moi
                                                        olisiko jollain kuva mistä selviäisi halkaisiat , kulmat, mitat, kiinikkeet ym..
                                                        tarkoitus olisi poistaa taka pöntöt ja suorat avarat putket tilalle rosterista
                                                        eli hakusessa hyvä tee se itse malli
                                                        • Tokkopa kukaan on ruvennut dokumentoimaan sen tarkemmin. Pöntöt pois ja uutta putkea tilalle. Tee-se-itse mies rakentaa auton alla mallailemalla.
                                                          • tilasin sitten tommosethttp://ulter.com.pl/en/offer/dedicated/audi/a6-c6_2004/combi/3-0tdi_165kw/m/631/2853 onko mitään virkaa,onko kellään kokemusta?
                                                            • Millainen työmaa b8 A5 3.0tdi catbackin asentelu on? Joutuuko esim tankkia pudottamaan? Tuli tilattua simonsin catback.
