Tuossa tänä aamuna huomasin että ei emännän auto hehkuttanutkaan ollenkaan, vaan hehkunvalo vilahti nopeasti ja noin kolmen sekunnin sahauksen jälkeen lähti käymään suht hyvin. Normaalisti aamuisin ja yleensäkkin näillä keleillä se hehkun pituus on ollut sitä vajaan viiden sekunnin luokkaa kylmänä ja on tärähtänyt samoin tein tulille. Huomenna aamulla pääsen vikakoodit lukasemaan mutta voiko kaikki hehkut yhtäaikaa pimentyä kerrasta? Vaiko rele olisi kaput? mikähän lie sen releen tyyppinumero ja löytyykö se sulakkeiden kansa samasta rasiasta? Sen verran vielä että keväällä tehdyn pieleen menneen jakopäärempan takia noin kuukausi sitten laitettiin kannet uusiin puihin ja jakopää sekä pumpun ajotukset kohilleen mutta ei kai se jako ja ajotus oo pielessä kun vetoja koneessa on erittäin hyvin kuitenkin
kuin salama kirkkaalta taivaata AKE v6 ei hehkuta kylmänä enää
Itselläni oireili viallinen anturi juuri päinvastoin. Kesäkuumillakin saattoi hehkuttaa pitkät ajat, myös joskus yllättäen nosti tyhjäkäyntiä sinne kylmäkäyntiin (1000rpm). Koskaan ei vikaa saanut päälle vcds:n läsnäollessa, vaan aina antoi anturi normaaleja arvoja. Vaihto kuitenkin auttoi ja putosipa kulutuskin huomattavasti. :)
Pitäisi varmaan vaihtaa tuo anturi myös, on muutaman kerran tehnyt tuon yllättävän tyhjäkäynnin noston 1000rpm, mutta VCDS:llä aina on näkynyt järkeviä arvoja eikä pitkiä hehkutuksia ole tullut eteen. Uudelleenkäynnistyksellä tyhjäkäynti on myös palannut normaaliksi.
Luultavasti anturi pätkii välillä eikä diagnostiikka ehdi mukaan.
mikäs se tuommonen vikakoodi on?
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 4B1 907 401 A
Component and/or Version: 2.5l/4VTEDC G000AG D02
Software Coding: 01011
Work Shop Code: WSC 02325
Additional Info: 000000059130106CXC150_1.V5A270862881
2 Faults Found:
01375 - Valves for Engine Mounting: Stage 1
38-10 - Output won't Switch or Short to B+ - Intermittent
18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
P1654 - 35-00 - -Viimeksi muokannut BassoJone; 31.12.2011, 17:37.
Emännän ex-pirssissä kävi samaa. Eli kylmänä ei hehkutellut ja sai sahailla pitkään.
Mittasin yleismittarilla hehkut, kaikki neljä rikki. Ilmeisesti aikaisemmin kun vielä lähti käyntiin ja hehkutti pidempään toimi 1-2 hehkua. Vaihdoin hehkut ja johan lähti toimimaan.
Hehkutulpat antaa muistaakseni jotain muutaman ohmin luokkaa ehjänä.
