A3 8L Webasto-ongelmia!
  • A3 8L Webasto-ongelmia!
    Terve Audimiehet!
    Asensin tässä viikonlopun aikana Webaston Thermotop C:n T91 kauko-ohjaimella tuollaiseen -99 vuoden 1.9TDI A3:een. Asennus on nyt "valmis" mutta Webasto ei näytä minkäänlaisia elon merkkejä. Kauko-ohjaimen sain koodattua ja sen ledin mukaan kaikki pitäisi olla OK ja se jää vilkuttelemaan punaisena. Webastosta ei kuulu minkäänlaista ääntä, polttoainepumpulle ei tule virtaa jne. Olen kahlannut monta tuntia netissä enkä keksi mikä voisi olla vialla. Kelloa Webastossa ei ole lainkaan. 12V jännite tulee Webastolle sekä kauko-ohjaimen vastaanottimelle. Mikään rele ei napsu tms.? Onko muilla ollut vastaavia ongelmia?
    Tuleeko webaston liittimeen +12V herätevirta ? Ellei tule niin kokeile laittaa vaikka suoraan akulta, sulakkeen läpi tietysti.
    Ylikuumenemisen vuoksi nuo joskus menevät lukkotilaan joka poistetaan muistaakseni sulakkeita irrottamalla. Siitä tuskin on tässä kyse jos uusi laite.
      Kiitos vastauksesta! Se herätejännite (+12V) tulee kyllä Webaston liittimelle 1 nastaan (musta johto) kun kauko-ohjaimella painaa Webaston päälle. Koitin myös tuota lukitustilaa poistaa tuolta löytyvillä ohjeilla:
      http://www.rmsconsult.co.uk/berlingo...oting_Tree.pdf
      Tuon vianselvityskaavion mukaan olisi itse Webasto rikki? Voiskohan olla että jos toi oliskin joku väyläkortillinen malli tjs? :S
