Audi a4 1.9Tdi kaasupolkimen asentotunnistin
  • Audi a4 1.9Tdi kaasupolkimen asentotunnistin
    eli autooni tuli sellainen vika että välillä ei ota kierroksia, esp valo alkaa palamaan ja hetken päästä hehkun valo vilkkumaan. vika ilmeni ensimmäisen kerran noin vuosi sitten ja lähti silloin hetken kuluttua itsestään. sen jälkeen teki kesällä pari kertaa mutta meni nopeesti ohi ni en pitäny ihmeellisenä, mutta nyt on ruvennut tekemään parin päivän välein eikä auta muu kuin päivän seisominen. käytin auton liikkeessä ja antoi vikakoodina kaasupolkimen asennontunnistimen mutta tuntuu vähän hassulta että toimisi vain välillä kun auton sisätiloihin ei kosteuskaan kauheasti pääse vaikuttamaan. onko kellään ilmennyt samaa vikaa?
    Kokeileppa vaikka ihan nypätä ecun liitin irti ja painaa takaisin kunnolla. Jos jokin pedaalin pinni hieman löysällä ja pääsee jostain syystä pätkimään.
      Tai sitten ihan suoraan uusit sen asentotunnistimen ;) Onhan noita menny 8Eemeleistä ennenkin. Jarruvalokatkaisin aiheuttaa samaa oiretta kun hajoaa. Saattaa välillä toimia hetken ja sitten taas oireilee. Tapauskohtasta.
        kyllä noi jarruvalot toimii mutta en sit tiä et sekottaako jotenkin ku on ledi valot
          Tarkoitin siis, että tommoiset oireet sopii mainiosti tuohon kaasupolkimentunnistimeen ja jarrupolkimentunnistimeen kun hajoavat. Sun tapauksessa syyllinen tuo kaasupolkimentunnistin.
          Tuo "jarruvalokatkaisin" on vähän harhaanjohtava nimitys..ohjailee kyllä muutakin kun pelkästään jarruvaloja :) Tottunut vaan käyttämään tuota nimitystä.
            Löytyikö tähän ratkaisua ?
