AVF kaasu"hirttää"
  • AVF kaasu"hirttää"
    Vikana ois seuraavan lainen, kun kaasu polkasee niin hieman alle 3000rpm jälkeen kierrokset jatkaa nousemista jonkin aikaaa vaikka polin on ollut ylhäällä jo jonkin aikaa eli vastaavan lailla kun auto jatkais ite kaasun painamita vaikka kassua ei painakkaan. En tiiä ymmärsikö kukaan nyt yhtään mitä yritän sanoa.
    Voisko kyseinen vika johtua esim. ruiskupumpusta, puppusuuttimista tai voiko olla ohjelmassa jotain vikaa.
    Autohan on A6 1.9TDI AVF -04 multitronic ja vakio ohjemalla. Mahdollisuss olisi ajaa uudestaan tuo vakio softa autoon jos sillä vois olla mahdollisesti vaikutusta, uutta ohjemisto päivitystä ei ollut saatavilla.
    Jos on tavan pumpulla nii taitaa olla ennakonsäädössä vikaa. Jos niin pumppu vaihtoon....
      Tässähän on se tandempuppu siellä nokka-akselin päässä.
        Kaasupolkimen anturi tms temppuilee?
        Ei tuossa mitään mekaanista säätöä ole ruiskutukselle.
          Sekin kävi mielessä, vikakoodeja ei kuitenkaan ole. Vois melekeen kokeilla tuota softan uudelleen laittoa silläkin on monestisaanut korjattua monenlaisia vikoja.
            mitäpä jos kattelisit vcds:llä et mimmosia signaaleja siellä on kuormitukseen liittyen tuos tilanteessa kun kaasu jää "päälle"
              Kannattais varmaan kattoa kytkinpolkimen anturi.
                Ei tuossa automaatissa oikeen oo tuota kytkinpolkimen anturia.
                Ei oo vcds joka toimis, mutta voisin varmaan toisella testerilä katella nuita arvoja. Mitä kaikkia tuossa kannattaa kattoa, kaasupolkimen asento, ruiskutusmääriä?
                Niin ja tosiaan se tekee sitä vain kun vapaalla polkasee kaasua.
