Ahtopainemittari AFN:nään
  • Ahtopainemittari AFN:nään
    Tervehdys !
    Viittiskö joku neuvvoa että mistä saisin paineet mittarille? Olen lukenu ja ymmärtäny että AFN koneessa menee vielä ECUlle paineletku! Mistä löyän kyseisen letkun josta haarottaa! Käsittääkseni eri konetyypeissä joutuu tekemään ahtoputkeen reiän josta ottaa paine?! Ensimmäinen dieseli itsellä... ja siksi kyselen.
    Niin ja auto on profiilin A4 1.9TDI AFN konneella !
    Kiitos jo etukäteen !
    Menee jos auto -97 tai vanhempi.
      Tuo kuitenkin on vielä AFN koneella. Eli kysymys kuuluu mistä löydän sen letkun? Lähteekö se ahtimelta ? Älyttömästi näyttää ainakin olevan alipaineletkuja..
        Vastaushan on tossa ylempänä. Jos auto on -97 tai vanhempi, niin menee ecun sisällä olevalle mapille.
        Autosihan on-98, joten siinä map-anturi on ahtoputkessa, koneen tyyppi ei vaikuta. AFN:nää kummallakin toteutuksella ja vuosimalli määrää.
        Tossa kuva selvennykseksi. Jos löydät kuvan keskellä olevan map-anturin omasta autostasi, ei ole luonnollisesti ecun sisällä.
          Tämä selvä ! Kiitoksia!
          Ei ole kertyny tietoa vielä oikein näistä diisseleistä.. mutta näin sitä taas oppii uutta !
          Eli ahtoputki pois ja liitintä tekemään..
            Tai EGR mäkeen ja tilalle laippa, jossa letkulle lähtö?
              Mihinkäs porukka on laittanut 1Z-koneeseen ahtopainemittarin antureita? Pystyykö esim. ahtimelta N75:selle menevää letkua katkaisemaan ja siihen laittaa T-haara ja anturi siihen vai häiritseekö se N75 toimintaa?
                1Z:ssa näyttäisi olevan imusarjaan tulevassa liittimessä tulpattu 3,2 mm yhde. Siitä voisi olla helppo ottaa ja olisi tasan siinä tilassa, mitä on tarkoitus mitata.
