1.9TDi AVF savuttaa
  • 1.9TDi AVF savuttaa
    Tuli tuossa huomattua kun ajelin oman auton perässä, että sehän savuttaa enempi kun normaalisti. Kone on tuo AVF ja savuttaa silloin kun hieman reilummin kiihyttää, en tarkoita sellaista kovin reipasta kiihdytystä mutta kuitenkin vähän reilumpaa kun normi ajossa. Savu on mustaa joten äkkiseltään tuntus että on jokin imuilma vuoto, Myös käynnistäessä tulee hetken aikaa mustaa savua.
    Ilman putsari on vaihdettu n.3vk sitten ja kilometrejä on kertynyt 339tkm ja pehemmin mittään oljy vuotoja ei näy kone huoneen puolella, ainut mikä oli niin ahtimelta lähtevä puki oli öljyinen päältä joten se voisi olla yksi mahdollinen vuoto kohta.
    Tuki ensin ne ahtovuodot ja hämmästellään sitten lisää, josko vielä savuttaa. Noissa pumppareissa tuota savutusta on aiheuttanut myös kulahtanut nokka-akseli / paininkuppi, mutta tosiaan, tutki ensin nuo ahtovuodot.
    Vuototesteri
    Viimeksi muokannut Razur; 7.9.2011, 21:08.
      Minulla aiheutti savutusta viallinen ahtopaineen säädin. Ei antanut siitä edes vikakoodia.
        Löytyykin jo tuollainen painetesteri nii pitää joku päivä testata. Pitää vissiin tukkia jostain kohin nuo ahtoputket kun se taitaa pukata suoraan läpi nuo paineet vai kuin näissä, ainakin yhestä fiatista kun testasin niin pukkas paineet läpi.
        Täytyy varmaan ajaa vielä testterin kans tuota autoa ja kattoa mitä siellä on ahdot, mitä ne pitäs olla tuollasessa vakio koneessa.
          Myös EGR voi olla yksi syyllinen, mikäli sitä ei ole disabloitu.
          Siitä on ainakin helppo ja nopea nypätä alipaineletku irti ja tulpata.
            Siitä vissiin tulee heti koodi tuon ikäsissä kun ottaa lekun irti. Pitäs disabloida tuo egr ja puhdistaakki sen vois voi olla melko karstanen.
              Ei tule koodeja. Edellisestä kulkineesta tulppasin EGR:n ja alipaineletkun. Koneena siis oli tuo 1.9TDI AVF.
                No sehän pitää sit kokeilla heti miten :)
                  Alkuperäinen kirjoittaja Boxi Näytä viesti
                  Ainakin -04vm tulee vikakoodi. Peltilätkä laipaksi ja muistaakseen porasin 12mm reiän laippaan, niin ei tullut enää vikakoodia.
                    Omani oli vm -02. Saattaapi olla että tuo on se ratkaseva ero.
                      Näinhän siinä kävi että valosytty kun oli ajanut jonkin matkaa ei muuta kuin letkupaikalleen ja koodien poisto. Ei siis onnistu tuossa -04vm enään.
                        Ei siitä valosta ole muuta haittaa kuin ärsytys. Caddyssä ajelin pitkään hehkun valo vilkkuen, mutta ei jaksanut sitä kuitenkaan katsella.
                        Mitään muuta haittaa siitä ei ole.
                          Juu, kyllä sillä kärsis ajella. Ajelis muutaman päivän, että vois todeta auttoiko mitään.
