Mimmosia lukemia hetkellinen kulutus näyttä näyttää teillä pienillä vaihteilla? On tässä pistänyt silmään että ykkösella ja kakkosella lukemat käypi hetkellisesti 40-50l hujakoilla. En muista aijemmin moisia lukemia nähneeni, vaan muistelen että ne maksimissaan 30 paikkeilla olisivat käyneet. Ässässä olen kyl 50l hetkelliseen kulutukseen tottunut:)
1.9tdi kuluttaa kuin isot pojat
Sanoisin aika normaaliksi tota kulutusta, mikäli pyörit siellä Vantaan seudulla ton kanssa.
Itsellä on kymmenen viime tankillisen keskikulutus 7,2l/100km, käsin lasken lukemat aina (tai no, puhelimessa softa johon ne syötän). Mulla vajaaveto automaatti, joka vienee aika liki sen mitä nelikkokin.
Toki mulla on auto isompaa kaliiberia ja painoeroakin on ainakin vähän.
Mutku kesällä meni alta kuuden tankilliset. Pääs sen 1050km tankilla vaikka annoin monoa huolella ja ilmastointi oli päällä. Nyt ku yrittäny tosissaan ajella ekolokisesti ni kulutus vaan noussu, ja tankilla pitää käydä 850-900km välein, toki aamulla jonkin verran kylmempi kone ku kesä helteellä. Ja aikaisemmin kantatie rajoituksilla meni sen 4.5-5l, niin nyt se on 5.5-6. Motarilla ei alle seiskan mene, ku aikasemmin se oli kuutisen litraa.
No mut vaihdan huomenna ton anturin, niin katsotaan tämä seuraava tankillinen.
Tehdas lupaa tolle golffille maantiellä 5.1, yhdistetty 6.1 ja kaupunki 8.3. Kesällä ajattelin että toimiipa golffi hyvin ku alittaa nuo lukemat helposti, no nyt noihin voi pistää litran lisää ni ollaan tontilla. Oudointa tästä tekee se että 4cm vekkin ahtoputkessa ku korjasin, niin samoihin aikoihin rupes löpö maistumaan, ois voinu kuvitella että käy toistepäin.
A4 B5 Quattro Avant 6v-man ATJ moottorilla (1.9tdi pumppari, 150hv/370Nm porkkis softalla) vie maantiellä 5.3, kaupungissa 7.3, pitkän ajan keskikulutus 6 (mitattua) normaalilla audimaisella kaasunkäytöllä. Pitäisin varsin kohtuullisena suorituksena, sekä osoituksena siitä että pumpparikin on ihan jees.
Taitaa noiden boksien vaikutus kulutukseen olla aika tuurinpeliä. Dieselkoneessakin on aika monta komponenttia joiden ominaisuudet vaikuttaa lopputulokseen. Kustomilastu on siitä hyvä että antureiden ym. toiminta tulee säädettäessä testattua ja ylimääräiset rasitukset moottorille ja voimansiirrolle voi eliminoida.
Passatti meni alunperin matkapainotteisessa ajossa suht kevyesti alle 5 vakiorenkailla, 225/45R17 kumeilla ja optimoituna keskikulutus oli n. 5.8 litran luokkaa. Nyt vakiokesärenkailla menee 5 pintaan keskikulutus.
Ja Findieselin ohjelmalla mennään.
Hyvin tehdyllä softalla ei ole tuuripeliä. Ebay lastut ja voimaboksit sitten erikseen, niistä pysyisin joka tapauksessa erossa.
Mitä yksilöllisyyteen tulee, niin auton ehjyys on tottakai syytä testata mutta vakioautoon ei ole sen enempää syytä tehdä yksilöllistä softaa kuin tehtaallakaan on ollut syytä tehdä jokaiseen linjalta rullaavaan autoon eri softaa..
Ei siis ole järkevää kompensoida rikkinäisiä osia ja antureita softalla vaan korjata ne viat ensin, mutta siinä samalla penkissä tai tiellä autoa ajamalla löytää kyllä yleensä ne viat jotka voi sitten pistää kuntoon (mutta ei kiertää softalla).
Ja dieselmoottorihan on kovin yksinkertainen, helppo sekä anteeksiantava kun verrataan bensaturboon. :)
Itsellä on tuommoinen 1.9 tdiq a4 AVF, niin sillä pääsee maantiellä 5.2l nurkiin ja 7.2l on kun ajaa kotoo töihin pätkä motaria ja loput keskusta ruuhkaa. Rengastus kesällä 225/40/18 ja talvella samanmoiset. Tuntuu kyllä jotenkin kovilta nuo lukemat tuolla aikaisemmissa viesteissä. Onko itselle osunut vaan hyväyksilö alle vai vaikuttaako tuo lisävääntö sitten niin paljon:)
Pistetääs oma kommentti kulutukseen, täältä löytyy samanmoinen 1.9 AVF quattro kuin ekityksellä, omani on vielä tosin aivan vakio, ja kulutus on reilun puolen vuoden otannalla:
Renkaat kesällä 235/40-18 ja talvella 205/55-16, alimmillaan tankillisella päästy 5.2 talvella ja kesällä pari desiä enemmän. Nämä siis käytännössä ihan puhdasta matka-ajoa. Jos quattro A4:llä pääsee siihen noin kuuteen litraan sataselle keskimäärin, niin äkkiseltään nuo haldex-Golfin kulutuksen kuulostaa tosiaan vähän reilulta. Tässä toki ajoreitit ja kuljettajan ajotavat näyttelee suurta osaa, joten ei näistä voi päätellä kuin hieman suuntaa.
Voi olla tyhmäkin huomio, mutta nuo alipaineletkut kannattaa tarkistaa onko vuotoja tms. Omassani niitä meni (liekkö vakiopaikoillansa) siitä imusarjan viertä, jossa lämpö sulattanu letkuja. Ne kun vaihteli ja laittoi kulkemaan vähän järkevämmistä paikoista, toimii auto paljon jouhevammin pintakaasulla ja vaihtaessa, sekä varsinkin kylmänä. Tuntuu että kulutuskin on tippunut. Ei ole kallis investointi.
Tuossa ensimmäistä kertaa laskin autoni keskikulutuksen ja tulos oli 8.9l/100km, josta noin 80% on ollut matka-ajoa. Kyseessä on kuitenkin vajakki 1.9TD (1Z), joten pitäisi päästä paljon vähemmällä.
Yksi mitä epäilen tuohon korkeaan kulutukseen on se, että kun ajan 5-vaihteella reilua satasta niin kierrokset on 3000rpm. Kahdeksan kympin vauhdissa kierrokset on noin 2700-2800rpm. Ero nelosen ja vitosen välillä on noin 400rpm. Veljenikin bensa-ooppelissakin pysyy kierrokset matalempina.
Toinen mitä epäilen korkeaan kulutukseen on se, että aika usein kiihdytettäessä, kierrokset jää johonkin 3300-3800rpm välille, eikä nouse ennenkuin polkaisee pari kertaa kaasua. Polkemisen jälkeen lähtee taas kiihtymään normaalisti. Se tuntuu siis siltä, kuin moottori ei saisi polttoainetta tarpeeksi. Turboksi on vaihdettu Garrett GT 15/17 Hybrid, mutta sen ei pitäisi olla liian iso vakioille polttoaineensyötöille(?). Suunnitelmissani on ollut että vaihdan suuttimet keväällä.
Nyt tarvisin apua tuohon kulutuksen kurissa pitämiseen. Mitenkäs paljon tämän ketjun vinkit pätevät tuohon vanhempaan 1Z-moottoriin? Kertokaapas te, joilla on kokemuksia enemmän tästä 1Z-koneesta, autonne kulutuksen ja kierrokset matka-ajossa eri nopeuksilla jotta voin verrata omiini.
Koodi:00527 - Intake Manifold Temperature Sensor (G72) 30-00 - Open or Short to Plus 00575 - Intake Manifold Pressure 17-10 - Control Difference - Intermittent
Tuo vitospannu on sama mitä on Volvon V70 vanhemmissa malleissa ja tänään katsoin vanhempieni Volvon ajotietokoneesta keskikulutuksen ja se näytti 5.0l/100km.
Alkuperäinen kirjoittaja diffas Näytä viestiVitos diisel onkin 6-lovisella askilla ja on vääntöä eritavalla. Monesti isompi kone vie vähemmän matka-ajossa.
Alitehoinen kone isossa korissa ei voi olla muuta kuin isoa kulutusta. :)
edit. kaivelin tankkaus.comista entisen manuaalivaihteisen kasikymppisen 1Z kulutuksen:
http://tankkaus.com/graph_kmcons.php...lude&car=11578
Ukkopahan autossa on selvästi jotain vikaa.Viimeksi muokannut TDIq; 22.10.2011, 15:59.
Ukkopaha, aika janoiselta vaikuttaa sun auto. Mulla 1Z kulutti seka-ajossa tyypillisesti noin 6,5l/100km, seka-ajo määritelmä sisältää reilusti yli puolitankillista nurkkapyöritystä. Passatin omamassa jotain 1370kg, koneessa oli 200hp perusvirit, renkaina 205 ja 225 läpyskät. Vakiona meni muistaakseni kai noin puolisen litraa-litran pienemmällä. Ajotyyli ei todellakaan ollut mitään "pisaralla pisimmälle" niistämistä. Pasuunassa on aika pitkä loota, tais olla 80:n vauhdissa vähän yli 2000rpm vitosella.
Pikkuquu (a4 afn) menee seka-ajossa 7litran molemmin puolin, tuossakin se parisataaheppaa. Pienin laskemani kulutus (vakiona) ollut 5,05l/100km, se tankillinen oli lähes kokonaan maantieajoa talvirenkailla ja talvirajoituksilla.
Minulla taitaa olla tuossa avf koneissa 4motion Passatissa olla jotain vikaa, kun kolmen tankillisen keskilulutus 7,3 L/100km. Kaksi tankillisista sisältää noin 500km matka-ajoa joista ensimmäisen kulutus 7,3 seuraava 6,9 ja viimenen taajama-ajo tankillinen 7,7 l/100km. Rengastus on vakio 195/65 15" ja ainakin edellisessä tdi:ssä rengaskoon muutos 15-> 18 nosti kulutusta noin litralla. Tätä peilaten ja verraten kulutusta noinhin b6 tdiq vehkeisiin joiden kulutus näyttää olevan isommallakin rengastuksella kuitenkinkin 6 sella alkavaa? Onko ideoita mistä voisi johtua? Antaako viallinen lämpöanturi vikakoodia? Auto on itselle sen verran tuore tapaus, että vertailu arvoja ei oiken itsellä ole.
A4 afn quattron ostin pari viikkoa sitten saksasta ja eka tarkka mittaus 6,4l/100km tankilliselle (puhdasta matka-ajoa 120km), sisältää rouhintaa eli nelikon testausta ja useamman tunnin tyhjäkäyntiä. Ajotietokone näytti 5,9...
Muutenkaan tuo kaasujalka ei ole mikään kevein..nm edellisellä 2,4 dieselillä keskikulututus 50tkm matkalle +10l/100km.
Saksassa vei n. 7,5l keskivauhit 140-160, sisältää pari 15min läppäpohjassa ajoa..
