1z käy karkeasti missä vika ?
  • 1z käy karkeasti missä vika ?
    Missähän vois olla vika kun etelänreissulla alko kone käymään karkeasti niinku ajoitus heittäs
    Tarkistin ajoituksen ja ei kyllä ollut muuttunut minnekkään, kuiten varmuuden vuoksi heitin hampaalla suuntaan jos toiseen ja aina vaan sama homma.. Tyhjäkäynti käy niinki nätisti mutta heti kun kaasuun koskee niin käy ku zetori ja ei kunnolla myöskään ole vetoja
    Mistä lähtis etsiin vikaa ?
    Koneella menty joku 500- 600 tuhatta ei varmaa tietoa..
    Savuttaako epänormaalisti ?
      Tarkistitko ajoituksen pumpusta, nokasta vai molemmista? Eihän kampiakselin hihnapyörä vipota?
        Pumpusta katsoin ja myös nokastakin ja kaikki oli ok.
        Ei savuta mitään mustaa tai valkoista.
        Ja kampuran pyörä ei vipota
        Ja tosiaan tyhjääyntiä käy sievästi mutta heti ku koskee
        kaasuun käy sillai oikeen terävästi, ja tekee myös sillai ku kaasua painaa oikeen vähän nii kierrokset nousee ja sit laskee melkeen heti vaikka kaasua pidät samassa paikassa. Eli ne laskee ja hetken päästä alkaa taas nouseen ja laskee taas.. Mutta jos enemmän painat kaasua niin sillon ne ei laske. Vähä vaikee selittää mutta tolle se niinku tekee =)
          Pumpun ennakonsäädin tai sen johdotus rikki. Muistaakseni kolmella johdolla tulee pumpun perään.
          VCDS kiinni ja pumpun ajoituksen tarkistus.
            Kiitos vinkistä tosin en oo päässy tohon 1z käsiksi ollenkaan koneella.
            Täytyy tarkistaa se johdotus..
            Voikhan tota säädintä itse vaihtaa, ois toinen samanmoinen pumppu ja ecu. Kokeilin sitäkin mutta ei lähtenyt pumppu imemään löpöä vaikka kuinka imi paluusta tai puhalsi meno letkusta paineilmalla..
              Nyt alko toimiin, vaihdoin ton ennakonsäätimen.. Kiitoksia neuvoista!
                sama vaiva
                Mulla vähän samanlaiset oireet omassa -96 1,9tdi:ssä kone AHU. Miten kyseisen säätimen saa vaihdettua?
                  Parilla ruuvilla se taitaa olla kiinni, ei ollut vaikea vaihtaa.
                    tätyy viikonloppuna ottaa työn alle.. kiitos vinkistä
                      Onnistuuko vaihto ilman pumpun irroitusta? Taas tyypilliseen audi tyyliin toinen pultti sellaisessa paikassa, ettei mahdu tulemaan pois ilman jotain kikkailua..
