a4/b6 pätkii ja nykii
  • a4/b6 pätkii ja nykii
    Tällaiset viat alkaneet riivaamaan. Matka-ajossa silloin tällöin kun lähtee kipuamaan mäkeä ylös niin ahtojen ruvetessa nousemaan, pätkäsee kerran ja se siitä. Ei erityisen ikävä vika mutta mukava ois saada häviämään. Sitten moottori jarrulla tultaessa tai kaupunki nopeuksissa pintakaasulla ajettaessa nykii ärsyttävästi. Vikakoodeja ei ole moottorin puolelta.
    Sitten vielä kun minulla paloi abs ja esp valot johtuen viallisesta abs anturista niin miten moinen voi aiheuttaa koko auton vatkauksen kovemmassa vauhdissa? (85km/h -..) tärinä nimittäin hävisi samalla kun valotkin.
    Millähän koneella kyseinen b6 on? Helpottaisi arvontaa. Ainakin 1.9 tdi PD koneissa, suutinten johtosarjat ovat tuollasia nyintä oireita aiheutelleet.
      joo kyseessä on 130hp 1,9tdi kone.
        Johtosarjan vaihdolla lähtisin vikaa korjaamaan. Uusi ei maksa ihan maltaita. Vinkkinä uuden asennukseen, kannattaa sitä johtosatsia lämmittää kuumailmapuhaltimella / liottaa kuumassa vedessä. Saa taivuteltua paikoilleen, ilman että tarvii isommin mitään paikkoja hajottaa.
        Toinen mikä voi tehdä mitä ihmeempiä vikoja, on mahdolliset viriviri purkit. Ohjelmanvaihdoissa harvemmin ongelmia, mutta nuo johtosarjoihin kytkettävät boksit voi tehdä hassuja. Näissä pumppari laitteissahan ne huijaavat polttoaineen lämpötilaa.
        Siitä muistuikin mieleen, että omassa ex pd koneessa oli tuo polttoaineen lämpötila-anturin johto hinkkautunut poikki, välillä hälppi kiinni, mutta teki myös ihmeellisiä nykimisiä. Antoi toki vikakoodin polttoaineen lämpöanturista.
        Viimeksi muokannut Razur; 7.8.2011, 12:26.
          tukeeko seuraava myös kyseisen johtosarjan vaihtamista. Eilen ajellessa kaupunkissa kylmällä koneella, pysähdyin valoihin niin yhtäkkiä nosti tyhjäkäynnin johonkin 1100 ja heilutteli pikkusen koko autoo. Sitten liikkeelle lähtiessä vaihteiden vaihdon välissä antoi ikäänkuin itse kaasua eli ihan kuin siellä olis jumittunut jokin? tänään ois viiminen katsastuspäivä niin katotaan miten käy :)
            missä on tämä suutinten johtosarja ja onko se käytävä marmorilta?
              Se on venttiilikopan alla. Eikai sitä muualta saa kuin Marmorilta, mutta ei se hirveitä maksa.
              Toisessa threadissa kerroit, että lämpötila-anturista olis tullu vikakoodi tms. Kokeile vaihtaa se ensin.
