Moottori kolisee ja rämisee tyhjäkäynnillä
    silloin tällöin...huomasin ollessani liikennevaloissa jonossa, että ihmeellinen räminä kuuluu jostain. Ääni kuuluu silloin tällöin ja vain tyhjäkäynnillä sen havaitsee ja kolisee satunnaisesti. Onnistuin paikallistamaan äänen ihan etuosaan eli jousikin heilahteli siinä rumasti (ilmeisesti moniurahihnaan liittyvä jousi?) ja mielestäni ääni lähti jostain siitä ihan edestä. Onko iso remontti edessä ja mikä voi olla rikki? Nokkahihna ja kaikki romppeet on vaihdettu n. 30 000 km siteen. Neuvoja hyvät ystävät ja uskallanko ajaa? Autohan on 2.5 tdi C4.
    Luultavasti alahihnapyörän kumiointi pettänyt, sitä tuskin on vaihdettu. Jos siihen moniurahihnakin on vaihdettu niin epäilys vielä enemmän tuohon dampperiin. Itsellä juuri samanlainen räminä alkoi ja hihnapyörä oli mennyt kahteen osaan, moniurahihnasta puuttui 3cm matkalta urat, jousi heilui aika isosti. Ei todellakaan kannata ajaa, keulan joutuu purkamaan että pääsee sen tutkimaan.
    Haulla löytyy todella kattavasti tietoa tästä aiheesta!
      Sehän voi toki olla myös moniurahihnan kiristimen laakeri, joka sitä metakkaa pitää. Vallankin, jos nyt puhutaan siitä jousitetusta moniurahihnan osasta. Laakerin saa vaihdettua, ohjeet löytynee haulla. Kokonaan uusi kiristäjä maksaa satasia.
        Unohdin kertoa, että ilmastointi (jäähdytys) ei ole syystä tai toisesta toiminut vähään aikaan ja yllättäen alkoikin toimimaan normaalisti. Tämän jälkeen räminää ei ole esiintynyt...kysymys: voiko ihmeparantumisella ja räminällä olla jokin yhteys?
          Vaikee sanoa. Yleensä ylimääräiset äänet ei häviä vaan voimistuu ajan myötä :) Joillakin on tainnut pitää ilmastointi jonkinlaista meteliä mut on hävinnyt ilmastoinnin täytöllä/huollolla.
