Pitänee käydä tapaamassa jotain jolla kunnon vcds vehkeet. DPF:llä ei sinänsä ole väliä, koska Kuopion keikka on varattu ensi kuun puoliväliin, pitäisi vaan saada limpmode pois ja DPF jotenkin toimimaan siihen asti.
DPF + VCDS
Hiukkaussuodatin tai/ja anturi kävi Affeniston reissulla v**tuilemaan, vikatilassa ajeltiin tovi ja kotona vikakoodien resetointi onnistui eivätkä palanneet. Päätin kumminkin, että pönttö putsataan sekä paine-eroanturi uusitaan, koska Oil Ash -arvo oli 0,36L.
Nyt operaatio on tehty, mutta miten saan nollattua ton arvon? Basic settingistä tehtiin eka Service Regeneration of Particle Filter ja sen jälkeen kaikki "Reset of learned values; Catalytic, Pressure sensor, Particle filter). Kaik män läpi. Mootori on 3.0Tdi CAPA.
Adaptationista löytyy "Particle filter initialization", mutta Stored value kenttään tulee "ERROR: Channel Not Available" Käytössä on uudehko VCDS:n versio 14.10
Vieras
Toimiiko auto vai antaako jotain vikakoodia edelleen?
Jos sitten menee pöntön tyhjennykseen, niin mallinimestä päätellen on ABT:n softa, joka on hyvä ensin vakioida Königillä, jos joku alkaa siihen softaa tekemään.
Jostain syystä en huomannu, että ketju oli jatkunut :) Eli mitään vikakoodia ei enää tule, mutta tosiaan vanha "Oil ash" -arvo on ja pysyy.
Aika ihme setti, että marmori ei pysty tekee mitään... Kyllähän ne nyt vaihtaa noita pönttöjä noihin, niin täytyyhän se pystyä nollaamaan? Pönttö on nyt kohtuurahalla pesty ja puunattu & anturit vaihdettu, joten mekaaninen tyhjennys ei nyt ainakaan tällä hetkellä kauhiasti houkuta :)
ABT:n softa tosiaan on - voisko se jollain tapaa estää tuon nollaamisen - mitä kautta se normaalisti pitäisi menä? Jos kyse on tosta ABT:n softasta, niin eka vois tietty vakioida ja kokeilla sen jälkeen ton arvon nollaamista. Onko joku onnistunut tuossa CAPA:n "Oil ash" -arvon nollaamisessa?
Työkaverin autosta (A4 B8 2.0TDI 2009, moottorikoodi CAGA) meni "kaasuläppä" rikki, joutui ajamaan kuulemma hetken ennenkuin sai vaihdettua uuden. Uuden vaihdon jälkeen auto kyllä generoi DPF:ää normaalisti, mutta sytyttää mittaristoon moottorin vikavalon silloin tällöin. Kun tuon nollaa niin osaa taas polttaa, kunnes tulee uudelleen. Yritettiin tuossa ajaa pakkogenerointia VCDS:llä, mutta aina jää "Aborted - Security Reasons" -virheeseen. Tankki oli täynnä, jäähdytysnesteen lämpö 82c. Katselin noita täyttömääriä, näyttää seuraavaa:
Oil ash : 0.11 L
Soot calculated : 18,6g
Soot measured : -2,6g (??)
Distance since last regen : 360km
Ja paine-ero tms näyttä 22mPa
Miten tuo measured-arvo voi näyttää miinusmerkkistä? Vikakoodeja ei tällä hetkellä ole, eli en nyt tiedä mikä tuon moottorin vikavalon on sytyttänyt, mutta kuulemma DPF:ään liittyi..
Pystyikö näissä katsomaan jotenkin noiden ehtojen täyttymistä, kuten tuossa ylempänä, kun tuossa ei noita Measuring Blockeja ole enää käytössä?
Potilas B7 BRB-moottorilla ja ongelma, että antaa vikakoodin:
009263 - Diesel Particulate Filter (Bank 1)
P242F - 000 - Restricted/Clogged - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 219777 km
Time Indication: 0
Oireina vilkkuva hehkun merkkivalo, dpf-merkkivalo ja vikatila päällä eli ei ota kierroksia. Vikatila ei lähde pois vaikka sammutta ja käynnistää uudelleen. Käynnistyy suoraan vikatilaan. Kokeiltu tehtä Ross techin ohjeilla pakkopolttoa mutta poltto ei lähde käyntiin ja lämmöt ei nouse. G450 anturi vaihdettu ja sopeutus tehty olevinaan tässä ketjussa aiemmin olleella ohjeella.
Mitä tässä olisi vielä tehtävissä?
Mistä tietää onko DPF poistettu ohjelmallisesti
Mistä tietää, onko DPF poistettu softasta? Lueskelin VCDS:llä omasta autosta (2.0 TDI BPW) DPF:n lukemia ja tuollaiset tuli:
09:50:22 Group 067: Particle Filter (Exhaust Gas I)
174.0°C Temperature bef. Turbo Charger
174.0°C Temperatur in Particle Filter
15.30 Press. Difference Particle Filter
-7.65 Press. Difference Offset
09:49:41 Group 068: Particle Filter (Exhaust Gas II)
13.8 % Particle Filter Load Coefficient
75.0 Particle Filter Carbon Mass
0.0 % Carbon Mass Learned Value
09:49:53 Group 070: Particle Filter (Regeneration Status II)
00000000 Status 4 Regeneration
0.0 s Regeneration Time (Total)
0.0 Failed Regenerations
0.0 Successful Regenerations
09:50:22 Group 073: Particle Filter (Vehicle Data)
13.2 l Consumption since Regeneration
170 km Distance since Regeneration
204.0 Time since Regeneration
13.8 % Duty Cycle
Ostin auton käytettynä liikkeestä ja soittelin vanhalle omistajalle, joka kertoi että auto on softattu melkein uutena, mutta ei muistanut että missä tarkalleen. Nuo DPF:n lukemat indikoivat, että se alkaa olemaan jo hieman täynnä (75.0 Particle Filter Carbon Mass = 75g tuhkaa?) ja mietin, että pitäisiköhän tuo puhdistaa tai uusia lisä hevosien ja kulutuksen pienenemisen toivossa? Mutta en haluaisi tehdä sitä turhaan eli jos autossa on softa, joka on DPF:än poistanut käytöstä ja DPF:n on tyhjennetty, niin turhaahan se olisi vaihtaa.
Lähinnä tuo alla oleva ihmetyttää:
Miksi onnistuneiden regeneraatioiden määrä on 0? Auto kuitenkin sanoo tuossa:
13.8 % Duty Cycle
Että regeneraatio on tehty 170km sitten ja auto toisinaan haisee/moottori hieman tärisee eli DPF:n polttoja vaikuttaisi tapahtuvan. Joten onko mahdollista, että DPF polttelisi normaalisti, mutta on kuitenkin tyhjennetty?
Pistetäämpäs tämän otsikon alle
Oireina satunnaisesti vilkkuva hehkuvalo, moottorina CAPA (3.0 tdi) mistä dpf korvattu putkella ja findieseli ohjelmoinut sen pois. Kysynpä nyt vain että lähenkö kyseistä anturia ostelemaan ja vaihtelemaan ja onko miten akuuttia vaihtaa? Alla koodi mitä antaa
5162 - Exhaust Pressure Sensor 1 (G450) P0471 00 [229] - Implausible Signal MIL ON - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 4
Mileage: 188004 km
Date: 2016.09.07
Time: 17:23:40
Coolant temperature: 77 °C
Intake air temperature: 30 °C
Ambient air pressure: 990 mbar
Voltage terminal 30: 12.980 V
Unlearning counter according OBD: 40
Engine speed: 0.0 /min
Vehicle speed: 0.00 km/h
Particul.filter diff.pressure: 32 hPa
Exhaust gas temp.after pre-catalyst: 137.8 °C*
Exh t Sens TP Flt Us: -270.0 °C
Field regeneration status-Bit 0: 00000000
Field regeneration status-Bit 16: 00010000
Field regeneration status-Bit 24: 00000000
Field regeneration status-Bit 8: 00000000
Exhaust gas vol.flow particulate filter: 0.0 m³/h
Vielä samaa jatkuu, satunnaisesti vilkkuu hehkuvalo ja moottorivikavalokin välillä paistaa. Muita vikakoodeja ei ole tullut. Perjantaina käyn marmorilta hakee anturin ja vaihtelen. Kerron sen jälkeen onnistiko. Ja semmonen kävi mielessä kun tuo anturi ilmeisestikkin on vain dpf:ää varten että onko se mahdollista ohjelmallisesti poistaa?
Vieras
Alkuperäinen kirjoittaja villeq Näytä viestiVielä samaa jatkuu, satunnaisesti vilkkuu hehkuvalo ja moottorivikavalokin välillä paistaa. Muita vikakoodeja ei ole tullut. Perjantaina käyn marmorilta hakee anturin ja vaihtelen. Kerron sen jälkeen onnistiko. Ja semmonen kävi mielessä kun tuo anturi ilmeisestikkin on vain dpf:ää varten että onko se mahdollista ohjelmallisesti poistaa?
Ohjelmoinnin hinnalla ostaa varmaan parikin uutta anturia, joten antaa sen nyt olla siellä ohjelmassa. Sitten jos (kun) aletaan enempi virittelemään niin täytyy tutustua aiheesen. Tänään vaihtelin tuon anturin ja vielä moottorivikavalo jäi palamaan. Eiköhän se poistu kun saa vcds:llä nollattua koodit, viimestään huomenna käyn veljellä käyttää auton piuhan päässä, palaan asiaan jos ei poistu silläViimeksi muokannut villeq; 30.9.2016, 11:50.
Vieras
Ei siitä varmaan olisi tarvinnut maksaa mitään.
Ja olisi onnistunut minun luona. Mutta jos nyt toimii niin hyvä niin
DPF:n vikakoodi, A6 4F
Omassa CDYA:ssa tuli vikakoodi:
Soot mass on ok, alle 20:n lukemia reilusti ja polttaakin. Tein pakkopoltonkin pariin otteeseen, meni läpi ok. Mutta oil ash on 0,35l ja ELSAn mukaan 0,36 l on raja-arvo. Ymmärränkö oikein, että pönttö on tuhkaa täysi ja vaihtokunnossa? Auttaako pesu? Mittarissa 236 tkm.
Taitaa se tuosta tuhkamäärästä johtua. Soot mass on kuitenkin alle 10. Joten tein VCDS:llä pöntönvaihdon. Pienen ajelun jälkeen arvot ovat nämä:
1) Oil ash [Ltr] 0.00
2) Soot mass calculated [g] 0.0
3) Soot mass measured [g] 4.5
Vakiosoftalla karvan alle 400 mbar vastapaine täyskaasulla @ 4000 rpm. Eli onhan siellä, mutta onko tuo nyt paljon vai ei? Ennen pakkopolttoa meni yli 500:n.
Tuo 400 mbar kuullostaa paljolta. Tuossa "DPF regenerointi" ketjussa olenkin pähkäillyt vähän arvojen ympäriltä.
http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...pf#post1241190
Vieras
Pesulla voi vielä yrittää elvyttää sitä. Itse käytän Liqui Molyn pesuainetta ja ainakin tähän asti on saatu lisäaikaa pestyille pöntöille. Se on sitten tapauskohtaista tuleeko sillä 10tkm vai 50tkm. Itse en lupaa mitään varmaa määrää.
G450 alkaa kyllä valittamaan jos pöntön vetää täysin tukkoon.
Suosittelen kuitenkin nopeaa vaihtoa tai tyhjennystä ( joka tosin lienee aika riskialtista, koska Trafi alkanee kohta katsomaan savuja tyyppikilven mukaan).
Harald: tyhjäkäynnillä 6 mbar, maantieajossa @ 108 km/h jossain 70 mbar:n tietämillä.
Voisihan tuota pesuakin koittaa, kun ei montaa kymppiä maksa. Oletko käyttänyt sekä pesu- että huuhteluainetta? Oletko pessyt pönttö paikallaan vai irtopöntön? Ei ole kuitenkaan kummoinen homma ottaa pönttö irti ja pestä vaikka niin, että kippaa pöntön täyteen ja antaa muhia, huuhtelee vaikka kuumavesipesurilla ja tarvittaessa huuhteluaineella. Liqui Molyn videollahan se tehdään ruiskuttamalla: http://www.motonet.fi/fi/tuote/60806...hdistusaine-1l.
Trafin hommat ei voisi vähempää kiinnostaa. Hoidetaan asia sitten, kun tulee ajankohtaiseksi. Jos siis pönttö tulee tyhjennettyä.
Vieras
Paikoillaan Liqui Molyn ohjeen mukaan. Löyty se niiden laite suihkuttamiseen. Ja molemmat aineet.
Tuon jälkeen hätäregeneraatio perään niin pitäisi olla hyvä ainakin jonkun aikaa.
Toki yks tapa olis vaan ottaa nyt pönttö pois ja laittaa suoraputki tilalle. Pöntön pesee valmiiksi ja laittaa leimalle taas kiinni.
No tätä mietin, mutta en jaksa käyttöauton kanssa alkaa turaamaan katsastuspöntön kanssa. :) Mietin vain, että olisiko parempi löträtä irtopönttö ja sitten puhaltaa vastakarvaan puhtaaksi reilulla vesimäärällä putken täydeltä? Onnistunee työpaikalla.
9.5 g näyttää nyt mitattu arvo pakkopolton ja 40 km:n ajon jälkeen. Ei vikakoodia.
Alkuperäinen kirjoittaja pulla Näytä viesti.
Vieras
Alkuperäinen kirjoittaja mulk Näytä viestiMitä paine-ero valvonta tykkä siitä?
Nyt on ajettu 100 km, ei vikakoodia ja measured soot mass 7 g. Joten voisi päätellä, että vikakoodi johtui laskennallisen tuhkamäärän rajasta ja pönttö ei ole vielä erityisen huonossa kunnossa. Täynnä varmasti, mutta ei näytä vielä vaikuttavan ajoon. Ensi viikolla voisi ottaa sen irti ja koittaa pestä.Viimeksi muokannut pasi_; 17.11.2016, 11:22.
