Mistä EGR venttiilin "tulppauslevyjä"?
    Softalla kun disabloi niin ei mitään laippaa tarvitse, kunhan EGR venttiili on ehjä eikä jumissa auki.
    Onnistuuhan EGR:n disablointi näin, mutta nyt oli kyse koko fyysisen EGR-laitteen poistamisesta.
    Luultavasti minun koneesta EGR on jo ohjelmallisesti poistettu. Jos näin, niin onnistuuko koko EGR:n poistaminen ilman uusia ohjelmamuutoksia?
      Onnistuu
        Jos joltain vielä löytyy noita laippoja niin voisin ostaa mokoman.
        Viimeksi muokannut okkim; 10.2.2012, 20:22. Perustelu: Kyllä ne yksityisviestit tulee luettua ilman mainintaakin.
          Täällä oltais myös kiinnostuneita kyseisestä laipasta.
          Viimeksi muokannut okkim; 10.2.2012, 20:23. Perustelu: Kyllä ne yksityisviestit tulee luettua ilman mainintaakin.
            Täältä löytyy monenmoista ja yhden tilauskerran perusteella uskallan myös suositella: http://www.ebay.co.uk/sch/bertye1958/m.html
              Tilattu ;) Kiitos !
              Mikäli EGR ei ole vielä disabloitu ja asentaa tämän "tulppauslevyn" paikoilleen, pystyykö autolla vielä silti ajamaan vai onko auto ns.vika tilassa siihen saakka kunnes EGR on poistettu käytöstä?
              Ajan tässä takaa sitä, että voinko ajaa autolla vielä "softa-tyypin" luokse tulppauksen jälkeen?
                Ainakin omissa -03 AVF:issä ei softa ole huomannut laippaa mitenkään.
                  Oisko se sitten tuossa AWX-konheessa sama tilanne. Täytyypä sitä koittaa.
                    Eipä tuo oma awx ollut moksiskaan tulppauksesta.
                      Alkuperäinen kirjoittaja Sound Näytä viesti
                      Parissa päivässä tuli tuolta lätkä.
                        Kannattaa kysyä myös meiltä.
                        Varastossa mm. 1,9tdi sekä 2,5tdi EGR-venttiilien tulppauslevyjä.
                        Materiaali 2mm ruostumaton teräs taikka haluamasi paksuinen teräslevy.
                        Hinnat alk. 5euroa.
                        t ProTurbo
                        Viimeksi muokannut Pro Turbo; 17.2.2012, 20:07.
                          Tuliko yksikään 1.8T koneen omistajista lopulta tulpanneeksi venttiiliä (combivalve) pois pelistä?
                          Kyssäri on tietty ihan väärällä osastolla näin bensa vehkeisiin liittyen, mutta kysytään nyt jonon jatkoksi kuitenkin.
                            Tuli tulpattua. Venttiilin jätin kyllä paikoilleen. Miksikäs niin?
                              Itsellä sama projekti seuraavaksi viimeisteltävänä. "Viimeisteltävänä" siksi että tällä hetkellä on kokeeksi putki tulpattu metalli putkien välissä olevan kumiletkun kohdalta. Venttiili on useaan otteeseen on ollut jumissa ja putkistossa vettä. Epäilenkin tällä hetkellä että ongelmana ollut nykiminen onkin johtunut venttiili jäämisestä auki. Saapa nähdä poistuuko ongelma.
                                Eli egr:n disablointi onnistuu vcds:llä . Ohjetta en löytäny ja 1 suuri kysymys heräsi . Jostakin muistaakseni luin että b7 blb motilla olevaa autoa ei voisi ohjelmalla mulkata ? Onko näin ?
                                  Vieläkö joku vääntää itse näitä tulppauslevyjä?
                                    Miksi mennä merkkiliikettä edemmäksi, koska sielläkin näitä myydään ihan vw/audin logoilla.
                                      Ainakin yksi ihan pätevä syy löytyy: linkittämäsi osa ei sovi kysyjän autoon
                                        Olisikohan tässä Kymenlaakson alueella ketään klubilaista kuka osaisi hieman avustaa tuon EGR:n tulppaamisen kanssa? Itsellä kun ei ole oikein hajua että missä päin konehuonetta tuo edes on :D Niin ei tarvitsisi arvailla ja saisi kerralla homman hoidettua himaan :)
                                          Auttasko? :) Tuohon väliin peltiä. AKE ei ainakaa sytyttäny mitään vikavaloa joten voit kokeilla ensi vain tulpata EGR:lle menevän letkun niin ei pääse alipaine aukomaan EGR:n venttiiliä. Suurempi pakopaine sen kuulemma aukasee jollonka tuon tulppauspelti tulee tarpeeseen.
                                            Kiitos paljon! Itseasiassa juurikin tuollaista kuvaa olinkin vailla että missä se on ja mihin se levy pitää laittaa :) Tää on kyllä ihan ylikylän foorumi :)
                                              Kun avaat tuota EGR-laippaa moottorista, niin varo ettei se kuusiokoloavain tipahda sinne lohkojen väliin. On muuten harvinaisen kenkkumainen paikka onkia avainta sieltä pois.
                                                Itse varon enemmän niiden pulttien tiputtamista, työkaluilla on kuitenkin sen verran kokoa että ne näkee, mutta se 1cm pituinen ?M5? pultti on tuskastuttavan pieni etsiä sieltä.
                                                  Kestääkö millinen pelti pakosarjan päässä, vai pitäisikö siellä olla paksummasta tavarasta se laippa?
                                                    Löytyykö joltain vielä noita EGR levyjä pääkaupunkiseudulta?
                                                    Pitäis omasta awx:stä pistää karstaventtiili tukkoon.
                                                      Itse tein aikoinaan B5 AFN:ään peltisestä cokis-tölkistä sopivan laipan, hyvin pelitti paikallaan.
                                                        Itse leikkasin 0,7 mm pellistä. Tungin siis laippojen väliin. Hyvin on kestänyt. Pelkkä pelti ilman tukevaa laippaa tjms ei varmaan kestä. Tuo on helppo tehdä, tiivisteestä vain mallia. Onnistuu melkein polven päällä.
                                                          Kalja/limsatölkistä itse tein myös. Taittelin niin, että siinä oli jotain 3-4 kerrosta. Ei tullut läpi vaikka oli turbon puolella. Varmaan joku oikea levy tai pelti olisi parempaa, itsellä ei juuri muuta ollut kuin tölkkejä.
                                                          Viimeksi muokannut Puuhapete; 21.11.2016, 16:46.
