2,7 TDI jäi välille
  • 2,7 TDI jäi välille
    Do diin nyt painostaa ja rajusti.
    Vaimo soitteli että otsikon mukainen peli oli jääny tien viereen.
    Tietenkin kesälomareisulle pitäisi lähetä ko. värkillä heti maanantai aamuna. Tietysti laivamatkat ja mökit euroopasta varattu..perr..
    Läppäri koneeseen kiinni ja vikakoodit esiin...
    004195-Fuel pressure regulation: Control range not reached
    P1063-002-LOWER LIMIT EXCEEDED-INTERMITTENT
    JA TOINEN UUDEN STARTTAUSYRITYKSEN JÄLKEEN
    p1063-002-lOWER LIMIT EXCEEDED-INTERMITTENT
    P1063-006-Short to Plus-MIL ON
    Löysin mittauskentistä kaksi painemittausta polttoainepiirille.
    toinen mittausarvo oli starttaustilateessa 380 bar (eli ilmeisesti commontrail) ja toinen paine ilman starttausta vaeltelee 0-7barin välillä säännöllisen epäsäännöllisesti.
    Mikähän siirtopumpun paine pitäisi olla ja käynnistyykö pumppu heti kun virta-avaimesta vääntää.
    Tuolla on 3 litrasen kohdalla noista railipaineista keskusteltu.
    http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=95535
      Ongelma ratkennut vika oli yllätys yllätys....polttoaine loppu...
      Auto näytti että polttainetta jäljellä vielä 1/2 tankkia ja 380KM...
      Siinäpä siis syy siihen että painetta ei saavutettu..tosin ihmetyttää tuo 380bar korkeapaine mistä se sitten muodostui ilman syöttöä????
        Saisiko se pumppu ilmalla aikaan tuon verran?
          Jälkiviisaus on sitä parasta, mutta itse nollaan trippimittarin joka tankkauksen yhdeydessä. Siitä saa suuntaa-antavan vihjeen, että mikä on pa-tilanne, vaikka mittari näyttäisi mitä.
            Liekö tuossa 2 polttoainepumppua ? eli tankissa 2 säiliön välillä yksi pumppu. Sen hyytyminen vois oireilla tuollaviisiin.
