2.5tdi alipaineet oltava jotta auto käy?
  • 2.5tdi alipaineet oltava jotta auto käy?
    Moro,
    Eli kysymys, tuleeko AKE koneisessa 2.5tdi V6 2003 A6ssa olla alipainesysteemi kunnossa jotta auto toimii ja käy? Viikonloppuna huomasin että alipainepumppuun tulevan letkun o-rengas oli huono (ei ollut uutta laittaa). Samalla pesin moottorin ja jätin auton käymään. Ei mennyt kuin pari minuuttia ja kone sammui.
    Ajattelin että ongelma on siinä että jokin kastui ja se aiheutti sammumisen (auto starttaa mutta ei yritäkään käyntiin). Ajattelin että antaapa jonkin aikaa seistä ja kuivaa.
    Mutta, kun aloin laittamaan ovia lukkoon (käytin virta-avainta ovessa) niin vain kyseinen ovi meni lukkoon ja muut jäivät auki, eli tulikin mieleen että onkos alipaine nyt karannut (eikös noi lukot toimi alipaineen voimalla?) ja voiko tämä ollakin syy siihen että auto sammui eikä lähde käyntiin?
    Onko tietoa alipaineaiheesta tai kokemusta vastaavasta sammumisesta koneen pesun yhteydessä?
    T. Harri
    Ihan sähköiset on lukot C5:ssa.
    Toki yksi asia mikä varmaan tarvitsee alipainetta on imuputkessa kuskin puolella oleva läppä, tarkistahan sen letkutus. En tosin muista mitenpäin se toimii, sulkeutuuko vai aukeaa alipaineella.
      Se läppä ainaki akn:ssä on aina auki ja alipaine vetää sitä kiinni. Ihte tulppasin sen letkun niin hyvin pelaa. Taitaa olla egr:ää varten tuo läppä?
        Ei ole egrää varten, vaan sammuttamista varten jos sattuu auto lähtee ryntäilemään esim.
          -Estää sammutettaessa sen perinteisen tiisselijyräyksen (anti shuddering valve)
