AVF apulaiterullien osakoodeja?
  • AVF apulaiterullien osakoodeja?
    Kalkattaa apulaitehihnan rulla niin pirusti,tarvis tietää sen alemman seuraaja rullan koodi. Vapaapyörä on vaihdettu jo, se ei ääntänyt.
    Varmaan sieltä kompuran rullasta on kytkinkumit melko hyvin poistunut paikalta. En muista kuuluko rullan kanssa samaan pakettiin, mutta kannattaa ottaa nekin. Osanumeroita en tähän hätään osaa sanoa.
      Joo itsekin aloin epäillä tuota kompuraa. Melko huonolta kyllä kuulostaa tuo laite. Ääni kyllä lakkaa kun vähänkin nostaa kierroksia tai ottaa ilmastoinnin pois/päälle. Eli siis kompuran päähän sais uudet hilut erikseen vai? Onko hinnan kiroissa? Otattaako kompuran irti?
        Vähän aihetta lainaten: Omasta kotterosta kuulu myös samanlainen kalkattava ääni, kun nostaa kytkintä tyhjäkäynnillä, kieroksilla ääni häviää. Vapaapyörä on vaihdettu noin 20tkm sitten.Ääni on paikallistettu kuuluvan kytkimestä. Voisko tuo ääni kuulua, surullisen kuuluisasta vauhtipyörästä?
          Ravistaako se väännättäessä? Eikösne ala ravistaa kun vikaantuvat?
            Kyllä se "jurnuttaa" alle 2tkr jos moottori joutuu "työskentelemään", tietääkseen aika normaalia pikkasen väsähtäneelle kaksoimassalle. Parin "asiantuntijan" mukaan ihan normaali ääni.
              Näkyy olen denson valmistama tuo kompura. Saako siihen varaosia?
                Alkuperäinen kirjoittaja Tony.N Näytä viesti
                Valitettavasti en osaa enempää vastailla kun tekivät työn merkkihuollossa myyjäliikkeen piikkiin, joten en ole työtä saati kuittia sen kummemmin nähnyt. Kompuran kytkimen kumien muruset olivat kuulemma varisseet lattialle purkeassa.
                Tyhjäkäynnillä kuului sellainen tasasin väliajoin ääni kun metalli kolahtaa metalliin. Kierroksia nostaessa ääni lakkasi.
                  Ainut varaosa mitä marmorilta taitaa tohon kompuraan saada on hihnapyörä.
                  Seuraava vaihtoehto koko kompura.
                    Eikös ne kumit ollut juuri tuon hihnapyörän sisällä? Ei huvittais koko kompuraa ostaa kun toimii muuten.
