Päteekö silti nuo vaikka nuo ohjeet on ilmeisesti bensa koneeseen?
3.0 TDI (esim. BKN / B7) - Intake Manifold Runner
Mikäs tämä tilanne nykyisellään on tuon läppäkorjauksen suhteen, löytyykö tankoja kaikkiin versioihin vai miten tuossa kannattasisi toimia? Itse olen miettinyt myös sitä lastutuksen avulla korjaamista, mutta jos pikkurahalla helposti saa moottorit fiksattua niin lastutuksen voisi sitten jättää omaksi projektiksi. Alla kuva meikäläisen konehuoneesta. Vaihdoin juuri ilmanputsarin ja pari palanutta hehkua niin sai fotoa samalla otettua. Oliko noita tankoja erilaisia? Näissä kun näyttäisi jonkinlaiset suojakuvut olevan päissä?
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.0 TDI quattro 2009
012597 - Intake Manifold Runner Control
P3135 - 001 - Lower Stop not Reached
Freeze Frame:
Fault Status: 01100001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Reset counter: 255
Mileage: 194149 km
Time Indication: 0
Date: 2024.05.06
Time: 17:30:42
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Voltage: 11.93 V
Duty Cycle: 88.8 %
Duty Cycle: 88.8 %
Duty Cycle: 20.5 %
004120 - Intake Manifold Runner (Bank 2)
P1018 - 001 - Lower limit not reached
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Reset counter: 255
Mileage: 194149 km
Time Indication: 0
Date: 2024.05.06
Time: 17:30:42
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Voltage: 11.93 V
Duty Cycle: 88.8 %
Duty Cycle: 88.8 %
Duty Cycle: 20.5 %
EDIT: Onko ao. ratkaisusta kokemuksia & kommenttia?
https://erikoisosat.fi/tuote/imusarj...7tdi-ja-30tdi/
Viimeksi muokannut mattijoutkoski; 9.5.2024, 10:12.
Audi a6 3.0 tdi -07.Ei kiihdy välillä yhtään, mutta pikkuhiljaa alkaa vauhti nousta ja vika "korjaantuu". Myös moottorin vikavalo palaa välillä. Antaa vikakoodin P1018 -Imusarjan kanavan ohajus (rivi 2) alarajaa ei saavutettu -Jatkuva. Oisko jollain auditietäjällä jotain tietoa mikä vois olla vikana?
