3.0 TDI (esim. BKN / B7) - Intake Manifold Runner
  • Päteekö silti nuo vaikka nuo ohjeet on ilmeisesti bensa koneeseen?
    • Mikäs tämä tilanne nykyisellään on tuon läppäkorjauksen suhteen, löytyykö tankoja kaikkiin versioihin vai miten tuossa kannattasisi toimia? Itse olen miettinyt myös sitä lastutuksen avulla korjaamista, mutta jos pikkurahalla helposti saa moottorit fiksattua niin lastutuksen voisi sitten jättää omaksi projektiksi. Alla kuva meikäläisen konehuoneesta. Vaihdoin juuri ilmanputsarin ja pari palanutta hehkua niin sai fotoa samalla otettua. Oliko noita tankoja erilaisia? Näissä kun näyttäisi jonkinlaiset suojakuvut olevan päissä?
      AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.0 TDI quattro 2009
      012597 - Intake Manifold Runner Control
      P3135 - 001 - Lower Stop not Reached
      Freeze Frame:
      Fault Status: 01100001
      Fault Priority: 0
      Fault Frequency: 2
      Reset counter: 255
      Mileage: 194149 km
      Time Indication: 0
      Date: 2024.05.06
      Time: 17:30:42
      Freeze Frame:
      RPM: 0 /min
      Torque: 0.0 Nm
      Speed: 0.0 km/h
      Voltage: 11.93 V
      Duty Cycle: 88.8 %
      Duty Cycle: 88.8 %
      Duty Cycle: 20.5 %
      004120 - Intake Manifold Runner (Bank 2)
      P1018 - 001 - Lower limit not reached
      Freeze Frame:
      Fault Priority: 0
      Fault Frequency: 2
      Reset counter: 255
      Mileage: 194149 km
      Time Indication: 0
      Date: 2024.05.06
      Time: 17:30:42
      Freeze Frame:
      RPM: 0 /min
      Torque: 0.0 Nm
      Speed: 0.0 km/h
      Voltage: 11.93 V
      Duty Cycle: 88.8 %
      Duty Cycle: 88.8 %
      Duty Cycle: 20.5 %
      EDIT: Onko ao. ratkaisusta kokemuksia & kommenttia?
      https://erikoisosat.fi/tuote/imusarj...7tdi-ja-30tdi/
      Click image for larger version  Name:	Intake.JPG Views:	0 Size:	129,7 Kt ID:	1970441
      Viimeksi muokannut mattijoutkoski; 9.5.2024, 10:12.
      • Itse tilasin uudet imusarjat Amazonista. Olikohan 60-70€ koko setti. Pitäisi vaihtaa vielä, samalla tehdä muutakin ylläpito remonttia.
        • Audi a6 3.0 tdi -07.Ei kiihdy välillä yhtään, mutta pikkuhiljaa alkaa vauhti nousta ja vika "korjaantuu". Myös moottorin vikavalo palaa välillä. Antaa vikakoodin P1018 -Imusarjan kanavan ohajus (rivi 2) alarajaa ei saavutettu -Jatkuva. Oisko jollain auditietäjällä jotain tietoa mikä vois olla vikana?
          • Tähän vielä liittyen, lisäsin vuosi sitten nuo mekaaniset rajoittimet ja "Intake Manifold Runner" -herjat lähtivät pois ja toimivat noin vuoden verran ja nyt herjat tulleet sakaisin. Toinen kone herjaa "lower" ja toinen "upper not reached". Kokeilin mekaanisesti hienosäätää sitä mekaanista erikoisosa.fi rajoitinta, mutta ihan en päässyt logiikasta jyvälle. No olen tilannut netistä uudet varret + niiden kiinnitysvaraosat, josko niillä korjaantuisi.
            Mutta jos ei, niin sitten ilmeisesti voi mennä tuo moottori uusiksi. Jostain lueskelin, että ne pitäisi "kouluttaa", mutta vaatiiko se jonkun VW-konsernin erikoistyökalun, käytössä on vain VCDS;
            • https://www.vwaudiforum.co.uk/forum/...unner-adaption
              Taitaa vaatia VAS:in moottorien adaptaatio.
