Pumppusuutin kokoelma
  • Pumppusuutin kokoelma
    Ette kyllä ikinä arvaa mikä hajosi autosta perjantaina...
    Tähän treadiin voitais kerätä tietoa kohtalotovereilta tulevia marmoritiskin luona käytäviä neuvotteluja varten. Muutaman kohdan kokoelma omilla tiedoillani:
    - Malli: A4
    - Moottori: 2,0TDI, 125kW
    - Vuosimalli: 2007
    - Kilometrit: 102000
    - Tuontiauto/"suomiauto": Tuonti
    ja sit tärkeimmät (nämä vielä siis edessä..):
    - Korjauspaikka:
    - Kokonaiskustannukset:
    - Maksun jakautuminen Audi/Liike/itse:
    Muuta:
    Omasta vaihdettu kaikki suuttimet juuri ennen kuin itse ostin, mittarissa 140tkm.
    Ja ei tästä thredistä mitään apua ole, rikki ne menevät kuitenkin ja kukkaro köyhtyy ;) Kulutusosia, sanon minä.. onneksi niitä saa kaupasta lisää.
      kannattaako vakioita enää ostaa jos eivät kestä?racet kiinni vaan;)
        Taitaa nuo virisuuttimet tulla jopa halvemmiksi..? Tietoa ei ole, mutta villi veikkaus.
          Onko tähän olemassa jotain virisuuttimia? ihan mielenkiinnosta utelen... Sähköt näistä yleensä hajoaa, ei siis mekaanisesti. Nämä eivät ole samanlaisia suuttimia kuin 1.9:ssä vaan siemens piezo-suuttimia. Vaihto-osana noin 600e/kpl.
            Niin eikai pietsopumppusuuttimia saa virinä?
              keväällä laitatin kuopiossa seat leon ts 150 bosion race 783 maksoi suuttimet jotain 1000e asennettuna
                Alkuperäinen kirjoittaja diffas Näytä viesti
                Jaa voi se niinkin olla. Niinkuin sanoin, tietoa ei ole, oletin vaan että kaikkea saa nykyään piristettyä :)
                  Mahtava kannatus.. lähinnä vaimon autosta kyse, joten race-suuttimet yms hommelit on tarpeettomia. Tarkoitus oli hyvä mutta ehkei sit kuitenkaan. Huono treadi, voi poistaa, jos ei tarvetta ja mielenkiintoa.
                    Alkuperäinen kirjoittaja marko85 Näytä viesti
                    Niin ja kai ne oli sitten pietsosuuttimet sit kans varmasti? ;)
                      nii nuo uudemmat onkin pientsoilla,pitäis lukea kait tarkemmin:(
                        Yhden suutinremontin kokeneena (1035?) voisin olla kiinnostunut mitä tuohon saisi (rajan takaa?) halvemmalla uusia suuttimia...?Ebay:ssä näyttäisi aika ajoin olevan jotain tarjolla, mutta onko muualla...?Mielessä olisi ostaa ainakin yksi kpl varalle, niin yleinen vika kuitenkin tässä moottorimallissa...Onko kukaan vaihtanut noita itse...?Ei luulis oleva kovin vaativa homma jos jakari pysyy yhtään näppysissä...Myös korvaavat "race" suuttimet kiinnostasivat jos niitä nyt edes on markkinoille siunaantunut...?
                          Tuota et varmaan koko suuttimia saanu vaan pelkät uudet käret, eli vanhoihin runkoihin asennettuna.
                          Tuossa viikolla vaihdoin yhten passattiin pari suutinta (BKP) siinä ainakin oli suuttimet oikosessa runkoon.
                          (pari käytettyä ehjää suutinta löytyy vielä hyllystä)
                            joo siis kärjet vaihdettiin
