Dieselpumppu valskaa öljyä!
  • Dieselpumppu valskaa öljyä!
    Eli auto on audi a4 2000 1,9tdi pd ajm. Dieselpumpussa oleva öljyletkun liitoskohasta vuotaa öljyä. Onko kellään tietoa onko sinne vaihdettavissa viisitettä tms. vai pitääkö ostaa tosiaan uus pumppu sen takia? tuossa vielä kaava kuva mistä kohin vuotaa
    Ei tuon etkan mukaan ainakaan olis mitää tiivistettä siellä. Oisko vinkkejä miten ton sais tiiviiksi?
    http://rontti10.kuvat.fi/kuvat/audi%20a4%20/pumppu.bmp
    Eipä tuohon tandempumppuun taida oikein olla varaosia ja tiivisteitä hirveemmin saatavilla.
    Jos ei pelle pelottoman konstit auta, niin uuden se varmasti vaatii jos vuodon haluaa loppuvan.
    Noita saa kai aika paljon halvemmalla tarvikkeenakin, olisinkohan jostain lukenu Pierburgin pumppujakin saavan jostain...
      mistähän nuita sais tarvikeosana? laittakaapa linkkiä jos löytyy... pitää yrittää vielä siihen jotain patentoida.
        Sopiva pumppu olisi Pierburg 7.24807.17.0, löytyykö Suomesta toimittajaa?
          Kuuluuko tuon johon öljy letku tulee niin hieman liikkua? vai pitäskö se olla jäykkä?
            Kaha Oy:ltä löytyy:
            http://www.autoluettelo.fi/wls/view_...nodeId=n312518
            Puolivuotta sitten itse jouduin vaihtamaan kaksoispumpun vastaavan vuodon takia (varaosia siihen en löytänyt) Vuoto ei ollut hirveästi pahaa, joten en ole tehnyt sen heti. Tuloksena pari kuukautta sitten piti vaihtaa kytkinlevyt – polttoaine valui laatikon päälle ja pääsi sisään. ((((
            Viimeksi muokannut vladim; 2.10.2010, 12:37.
              oliko minkä hintanen tuo? ei löytyny tolta sivulta hintaa
                Eikös tuo nyt ole alipaineliitäntä josta öljyä pukkaa ulos. N. 12mm nylon putki menee jarrutehostimelle? Ostaisin alkuperäisen Tepolta. Hintahaku osalle nro 038145209N kertoo reilun 337e hinnan. Uskon löytyvän Tepolta myös tarvikkeena. Vaihto on helppo tehdä itsekin.
