Mistä dieselpumppu
  • Mistä dieselpumppu
    Eli onko tietoa mistä päin ja millä hinnalla löytys diesel pumppu audi a4 -00 1,9TDI PD AJM.
    kaikenlaisia osia
    http://www.bildelsbasen.se/?link=lis...202&pc1=106&vc[0]=202115100&vcx1=4913&vcx2=3043&pc[0]=106101104
      Mikä dieselpumppu tuosta on mennyt, kyseessä on kuitenkin pumppusuutin kone?
        Ite sain A6, -00 2,5Tdiq pumpun Autosähkö ja Dieselhuolto Häkkinen Oy: stä. Huollettu pumppu, vuoden takuu. Kaveri sano, et kestää kevyesti tossa koneessa 250tkm. Hinta 1300 eemeliä. Marmorin hinta 2165€.
          On PD:ssäkin kaksi pumppua suuttimien lisäksi: ensin tankissa siirtopumppu ja kannessa varsinainen painepumppu. Kaupasta noita saa...
            just sitä paine pumppua mikä on nokka-akselin päässä tartten.
              Eli tuosta punaisesta viivasta suunnileen menny tuo korvakko poikki ja sillä tässä kyselin uusia pumppuja. Mut mahtaakohan olla kuin tärkeässä roolissa tuo? Siihen jonku näkösen "purkka" virityksen saa tehty.
                Pumppu vai korvakko tärkeässä roolissa?
                Siis jos auto toimii, eikä ole vuotoja niin ei se varmasti silloin kauhean tärkeä ole.
                Tuo voi olla yllättävän kallis osa.
                  Multä löytys 2.5tdi -98 pumppu! mutta ei liene sama ton 1.9 kanssa..
                  Tai mulla on lähinnä koko moottori vielä.
                    http://rontti10.kuvat.fi/kuvat/audi%20a4%20/image.jpg
                      Juu ei varmaan kovin hyvin sovi 2.5tdi pumppuu, kun pumpparissa on pumput tuolla kannen sisälle suuttimien yhteydessä.
                      Kannen päässä oleva pumppu ilmeisesti vain siirtää polttoainetta.
