Onko kenelläkään kokemuksia seuraavasta. Sillon tällöin syttyy öljymäärän varoitusvalo (keltainen öljykannu), vaikka varmasti on tarpeeksi öljyä moottorissa. Tämä varoitusvalo poistuu välittömästi, kun esim. nostat öljymittatikkua, raotat öljykorkkia tai irroittat hieman venttiilikopan huohotusventtiilin letkua.
2.0Tdi öljymäärän varoitusvalo
Taitaa tuo varoitusvalo poistua(tilapäisesti) kun avaat konepellin.
Anturin vaihdolla tuosta todennäköisesti pääsee, näin ainakin omalla kohdalla. Ei ole paha homma vaihtaa jos vaan pääset kunnolla auton alle. Pohjamuovit pois, öljyt pois ja anturi kahdella kuusiokoloruuvilla irti, uusi paikalleen ja öljyt ja muovit paikalleen. Tämä siis A6 4F 2.0TDI BLB:ssä, konekoodi näyttäis olevan sulla sama kuin mulla joten kai noi ohjeet pätee sullekin.
Mulla on kans temppuillut tuo varoitus ..joka meni pahimmillaan jo punaisenkin
varoituksen puolelle. Vaihdoin anturin ei helpottanut. Nykyään ilmoittelee satunnaisesti kun öljyä oikeasti vähän. Ei ole selvinnyt miksi toimii tai ei toimi.
Konepellin avaus on tosiaan kytköksissä tämän anturin aiheuttamiin ilmoituksiin.
