2.0Tdi öljymäärän varoitusvalo
  • 2.0Tdi öljymäärän varoitusvalo
    Onko kenelläkään kokemuksia seuraavasta. Sillon tällöin syttyy öljymäärän varoitusvalo (keltainen öljykannu), vaikka varmasti on tarpeeksi öljyä moottorissa. Tämä varoitusvalo poistuu välittömästi, kun esim. nostat öljymittatikkua, raotat öljykorkkia tai irroittat hieman venttiilikopan huohotusventtiilin letkua.
    Olisiko anturi ottanut itseensä?En tiedä miten anturi mittaa, mutta ilmeisesti ei enää tykkää paineesta yhtään.
      Taitaa tuo varoitusvalo poistua(tilapäisesti) kun avaat konepellin.
      Anturin vaihdolla tuosta todennäköisesti pääsee, näin ainakin omalla kohdalla. Ei ole paha homma vaihtaa jos vaan pääset kunnolla auton alle. Pohjamuovit pois, öljyt pois ja anturi kahdella kuusiokoloruuvilla irti, uusi paikalleen ja öljyt ja muovit paikalleen. Tämä siis A6 4F 2.0TDI BLB:ssä, konekoodi näyttäis olevan sulla sama kuin mulla joten kai noi ohjeet pätee sullekin.
      Viimeksi muokannut jronkainen; 20.9.2010, 07:11. Perustelu: tarkennusta
        Mulla on kans temppuillut tuo varoitus ..joka meni pahimmillaan jo punaisenkin
        varoituksen puolelle. Vaihdoin anturin ei helpottanut. Nykyään ilmoittelee satunnaisesti kun öljyä oikeasti vähän. Ei ole selvinnyt miksi toimii tai ei toimi.
        Konepellin avaus on tosiaan kytköksissä tämän anturin aiheuttamiin ilmoituksiin.
          Tuleeko öljytason anturista ikinä edes punaista varoitusta? Ettei tule punainen vasta paineanturilta?
            Kiitokset vinkeistä. Tuohan pelkkä konepellin avaaminen riitti varoitusvalon kuittaukseen. Tuossa on kohta öljynvaihto edessä, niin pitää kattoa saako anturia elvytettyä vai pitääkö ostaa uusi.
