vp44
  • vp44
    eli kiinnostaisi mikä vikana kun sudattimen ja pumpun välinen kirkas pa letku oli tyhjä kun seisoi kaksi päivää.
    Eli onko itse pumpussa joku takaisku venttiili?
    ja josjollain olisi esimerkki kuva siitä sudattimen "termostaatin" vaihtoehdosta
    Ootko nuo jo kahlannut?
      eli suodatin vaihdettu orginaaliin,niin sanottu tankki pumppu vaihdettu pa letkut käyty läpi ja vuotoja ei ollut...
      niin ja vika koodit luettu alkaa pahasti siis vaikuttaan pumppu vialta... voi prkl
      eli siis pitää vaihtaa takas vanhaan kunnon 2.8 v6 BESAAN niin ei ole näitä henkimaailman juttuja riesana
      Viimeksi muokannut overdose22; 11.9.2010, 19:33.
        -Eipä sekään pirulainen taida kauaa käydä jos polttoaineputkissa kulkee pelkkää ilmaa ;)
        Etippä Ylöjärveltä sorvari ja teetä tulppa naftatermarin paikalle niin on yks vikakohde vähemmän.
          Olisiko jotain esimerkki kuvaa???
            Eipä ole kuvaa ei, mutta jos ei sorvari osaa tulppaa tehdä siihen läpeen ilman kuvaa, niin ei se silloin mikään oikea koneistaja ole. Hiukan nyt mielikuvitusta peliin niin kyllä se asia avautuu ;)
            -Ja jos käyn ottamassa pellin alta siitä kannasta kuvan, ei siitä kukaan viisastu yhtään. Irti en sitä ota enkä näinollen päästä ilmoja filtteriin. Mutta jos porukka haluaa, voin harkita upgrade kitin lanseerausta. Sis. tarvittavat muutososat ja laadukkaan filtterin. Vaatii toki useamman kuin yhden tarvitsijan.
            -Mutta ei se niin kummoinen ole itsekään askartaa...
