Diesel pumppu?
  • Diesel pumppu?
    Mitens on kokeneemmat,on pumppu rikki tankista,ja peli 2,.5tdi -98 noita lienee kolmea eri merkkiä:valeo,bosch,vdo osaako kukaan kertoa on sopivuus sama?
    Itsellä tuo vdo kahdella liittimellä keltainen4napanen ja musta 2napainen..
    Eli sitä lähinnä sopivuutta jos toinen merkki?
    Kiittää hän etukäteen.. ai nii ja missä hinnoissa noi menee?
    Mikä kone tyyppi??
    Ainakin ittellä oli vdo:n pumppu ja en löytänyt mistään muualta kuin marmoritiskiltä ja hintaa oli 400?...
      Kone tyyppiä en tiedä,mut siis 2.5tdi -98 on peli, ja tosiaan Vdo tuo omaikin oli kun sen kaivoin ylös tankista! On muutes aika rasvasta hommaa kun tankissa kamaa:) ja tilaa ei ihan hirveesti ollu!
      No mut sain sen ehjänä irti kuitenkin.. joo uus on kuulemma sen 400? hohhoijaa...
        eli ittellä oli siis paskana yksi liitin kun sen saisi pysymään paikallaan niin täällä olisi toimiva pumppu....
        mut josostat uuden niin muista ottaa vanhasta talteen joitakin letkuja en nyt muista mitä..
        ja onnea siihen takaisin pistoon jos tosiaan on paljon ainetta tankissa....kokemusta on!!!
        ja kannatta hommata joku ilmaus työkalu kun olet vaihtanut pumpun säästää meinaan hermoja ja pumppua!!!
          Kiitti vinkeistä! mä tossa just mietin,et jos sen poisottaminenkin oli hiukan työlästä,niiin mitens toi takasin laitto... Mä löysin säkällä Vdo:n käytetyn 200eurolla... ja sovin että laittaa putkia mukaan..
          Siis mikä sun omasta on rikki tarkalleen? kiinnikekö?
            se siis ei lähtenyt pyöriin ja viaksi selvisi liittimet / johdot kun pakko syötöllä se siis toimi
