Paha sorääni moottorin puolelta, video mukana
  • Paha sorääni moottorin puolelta, video mukana
    Moi,
    Pari päivää sitten ilmestyi ao. videossa kuuluva soraääni moottorin puolelle. Ääni kuuluu ainoastaan tyhjäkäynnillä sekä kun kierrokset laskee ajaessa riittävän alas. Muuten isommilla kierroksilla ajettassa ääntä ei kuulu. Pirssi on siis sigussa oleva 2.0TDI BKD.
    Mikä tuo jakohinan takana olevan osa on ja eikai sen ole tarkoitus lenkkua kuten videossa näkyy? Mikähän on vikana ja uskaltaako pirssillä enää ajaa muuta kuin huoltoon?
    Kilsoja on nyt taulussa ~115Tkm ja piakoin on joka tapauksessa tulossa jakopään remppa, joten pitäiskö aikaistaa huoltoa?
    http://picasaweb.google.fi/112752992...54483522731970
    Viimeksi muokannut HoGaN; 29.8.2010, 11:47.
    näyttäisi äkki katsomalta että hihnan kiristin on lähes kokonaan irti, pultti löytyy kiristimen keskeltä upotuksen sisästä ( voin kyllä olla väärässäkin kyseisen aparaatin pellin alus on kohtuu vieras ) en suosittelisi ajamaan kovinkaan pikälle ennen kiristystä, myös kyseisen kiristyspyörän laakeri vika voisi olla kysymyksessä hihna täytyisi ensin höllätä että pystyisi kokeilemaan klappaako kyseinen hihnapyörä
    kysymyksessä on nähdäkseni apulaitteidenhihna ei jakohihna :)
    Viimeksi muokannut sfk78; 29.8.2010, 20:49.
      Sama kun aikasemmalla, että en tunne tuota kiristinpuolta tuossa koneessa, mutta ei tuolla mun silmään mikää irti kuitenkaan ole.
      Äänestä tulee mieleen hihnankiristin, joka pitää ääntä.
      Pikahuolto vois tuon nopeesti kattoa.
      Ei tuossa isoa huolta mun mielestä ole, jos se kiristin on ja se kuuluu vain tyhjäkäynnillä. En kuitenkaan ota vastuuta, jos jokin sieltä hajoaakin ;)
        Vesipumppu näissä yleensä ensimmäisenä hajoaa, jakopää muine osineen kestää kyllä vaihtovälin.
          Sen verran päivitystä, että auto oli eilen huollossa ja kun vapaakytkin vaihdettiin uuteen niin soraääni poistui sen myötä. Samalla tosin tuli tehtyä tuo 120tkm:n remppa, eli vaihdettiin myös:
          - Jakohihna, rullat, vesipumppu ja pistettiin uudet glykoolit sisään
          - DSG:n öljyt ja suodatin
          - Tavallinen öljynvaihto ja suodatin
          Kyllä nyt toimiii Audi taas kuin unelma ja askikin vaihtaa huomattavasti pehmeämmin kun ennen huoltoa :)
