A4 2.0Tdi hehkujen vaihto...?
  • A4 2.0Tdi hehkujen vaihto...?
    Mitenkäs hankala homma profiilini autoon on hehkutulppien vaihtourakka...?Pääseekö helposti käsiksi ja mitä pitää ottaa huomioon ko. operaatiota suorittaessa...?Tiedän että voivat olla tiukassa ja olen kuullut kauhuskenaarioita katkenneista tulpista, joten kannattaako jättää suosiolla ammattimiehen hommiksi...?Mistä uudet tulpat, marmorilta vai tarvikkeesta...?
    Kylmät kelit ovat vähän vihjailleet että itsellä olisi kanssa hehkujen vaihto edessä. Oletko jo saanut omasi vaihdettua ja millaiseen ratkaisuun päädyit, vaihdoitko itse vai ulkoistitko? Motonetistä näytti saavan Boschin hehkuja ~18€:lla.
      En ole vielä saanut aikaiseksi vaihtaa omiani...Mutta lopputulemana tulin siihen johtopäätökseen, että vaihtakoot huoltoliikkeessä seuraavan huollon yhteydessä, sen verran paljon siihenkin hommaan liittyy kuitenkin riskejä, mm. hehkun katkeaminen jne...Taisipa muuten olla orkkishehkutkin (bosch?)siinä parin kympin tietämillä kappale marmoritiskillä...
        Mistä tietää mitkä hehkut passaa A4 2.0TDI 2008 kun välillä hehkuissa on mitat 130 välillä 127.7 tai asennus syvyys 24mm ja välillä 28mm yms.yms. Mutta silti näyttää että kummatkin sopii autoon.
        Viimeksi muokannut Samblo; 28.11.2019, 01:58. Perustelu: Hehkutulpat
          Onko tietoa.miten 3 -hehkutulpan hattu irtoaa, (painehehkutulppa) vikakoodin lukija kertoo että.kakkoshehkun virtapiiri avoin, mutta 1 2 4 kaikki ehjiä !
          Moottori tyyppi AHB 2.0 TDI 120Kw⁹
            Audi A4 2,0 TDI. Ahb moottori, kolmossylinterin hehku erilainen miksi? Moottorin häiriö syttyy joskus kylmänä, testeri kertoo että kakkonen pimeä ! 1 2ja 4 ehjiä !
            Missähän vika ?
              Onhan moottorikoodi oikein? AHB, näyttäisi olevan esim. Polossa käytetty SDI-moottori.
              Miten hehkut on testattu? Onko johdotus kunnossa?
              Kolmoshehkussa on painetunnistin, kuten edellisessä viestissä totesit.
                Testaus yleismittarilla vastus/piippa puolella! Minkälainen toimintaperiaate kolmoshehkulla on ? Hehkuhan on ehjä tai vastus poikki vai.....?
                Tietysti vois aamulla tuupata mittarin hehkun hattuun tuleeko
                Jännite vai ei ! Tuleeko mieleen muuta ?
                  Hehkuista vielä, kakkos hehkun vastus oli uuteen verrattuna jonkin verran heikompi, siinä syy. Vika poistui vaihdon jälkeen. Näköjään tarkka vastus arvoista.
